查看: 5243|回复: 15
k40ab 蓝屏代码a5
发表于 2014-5-18 19:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台k40ab 装不上系统 机器进03pe蓝屏 蓝屏代码0x000000a5  进win8防蓝屏pe 掉电重启    看论坛有的说刷bios 有的说调bios  都试了 还是不行  不过我的是调bios显卡切换 后 不显示智能用默认的集显  是不是显卡坏了  显卡热了下  不行 是不是需要换 请教
发表于 2014-5-18 20:57:35 | 只看该作者 �
我碰到过一个联想的G530也是蓝屏  最后换南桥搞定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-18 20:37:23 | 只看该作者 �
说不定是系统安装盘的问题,换个启动盘试下?
用u盘启动的  详情 回复 发表于 2014-5-19 10:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-18 20:25:27 | 只看该作者 �
楼主搞定发个消息告知一下!
发表于 2014-5-19 10:01:58 | 只看该作者 �
用u盘启动的
发表于 2014-5-19 19:13:58 | 只看该作者 �
U盘启动蓝屏很常见呢。换个大白菜啊什么什么的试下就能进了,经常遇到这种情况的,还有很多系统GHO以后刚开始安装就死机的情况也有,换个GHO文件就OK。试试吧。如果你用安装版的光碟不能用的话,那才是真的硬件有问题了
但是用的是win8pe也不行 这个应该是通病 看论坛很多这个故障的 用那些办法都没解决 我再试试吧  详情 回复 发表于 2014-5-21 10:14
发表于 2014-5-21 10:14:37 | 只看该作者 �
karman1949 发表于 2014-5-19 19:13
U盘启动蓝屏很常见呢。换个大白菜啊什么什么的试下就能进了,经常遇到这种情况的,还有很多系统GHO以后刚开 ...
发表于 2014-5-21 22:15:51 | 只看该作者 �
找到原因了麻烦再告诉一下,向你学习 !谢谢
发表于 2014-6-15 18:50:41 | 只看该作者 �
我现在也遇到这个问题了,,不知道怎么搞了
发表于 2014-6-15 18:52:18 | 只看该作者 �
楼主这个问题解决了没呀
发表于 2014-6-15 18:59:55 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享。
发表于 2014-6-15 20:07:04 | 只看该作者 �
A5是显卡报错吧
发表于 2014-6-25 10:08:02 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2014-7-13 14:06:55 | 只看该作者 �
楼主 搞定了吗 ,我们学习 下
发表于 2014-7-13 14:10:48 | 只看该作者 �
北桥出问题了
发表于 2014-7-14 08:59:13 | 只看该作者 �
有可能是北桥问题这个机器北桥里也有集显,不如换个北桥看下。
