查看: 1581|回复: 3
BIOS怎么刷
发表于 2014-5-18 09:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
怎么刷BIOS,我想刷一下来试试
发表于 2014-5-18 10:00:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
部分机器可以系统下升级 ,也可以在BIOS里面更新
可以用编程器刷
发表于 2014-5-18 11:26:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用编程器
发表于 2014-5-18 11:52:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷BIOS的步骤:
1.你的先有刷BIOS的软件:SUPERPRO 500P&501S series(小弟现在用的是这个,下面简用SUPERPRO 代表);
2.你得有编程器;
3.你得先准备好要刷的BIOS文件;
4.把拆下来的BIOS正确的放置在编程器上,编程器插电,连电脑,打开软件SUPERPRO ;
5.打开SUPERPRO 后,选择正确的BIOS型号(一般以25开头),读取BIOS,然后保存(防止刷过之后故障扩大);
6.把下好的的BIOS刷进去就OK了(刷之前注意下载的文件和保存出来的文件大小是否一致)。
希望能帮到你。
