查看: 4558|回复: 18
七彩虹G41-D3主板乱跑码求助
发表于 2014-5-17 21:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:七彩虹G41-D3
故障现象:最早跑E0或E1,更换插槽和内存后无果。清理插槽后故障依旧。
测内存供电1.5和0.78正常,SPD3.28v正常,238脚系统管理总线2.98v,与标准3.3v比少了0.32v,不知道这正不正常。
姑且认为它正常吧。
cpu开机后发烫,正常。
刷BIOS吧,历经千辛万苦终于在官网找到了,但看说明是在DOS下刷的。不管了,将BIOS插到另外一台机子在Windows下刷,但提示ID不对,强行刷完毕。
开机后一插槽还是E1,另一插槽81。
现在怎么办呢?大家帮我分析一下一步怎么办?
发表于 2014-5-17 21:37:16 | 只看该作者 �
系统总线有两个脚,3.3v
发表于 2014-5-17 22:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linyongbin158 发表于 2014-5-17 21:37
系统总线有两个脚,3.3v
我知道,还有个118脚,是2.5v,这个今天忘了
发表于 2014-5-18 15:41:07 | 只看该作者 �
那就不正常了嘛
发表于 2014-5-18 17:54:41 | 只看该作者 �
搞好了吗?现在
发表于 2014-5-18 17:56:12 | 只看该作者 �
总线不正常 肯定 E0 E1 的嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
前端总线频率不对会挡这代码io坏也会,碰到过两块  发表于 2014-5-19 00:28
发表于 2014-5-18 23:22:38 | 只看该作者 �
复位没有呀?
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-5-18 23:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是bios的问题,怎么刷我还不清楚。
发表于 2014-5-20 18:30:31 | 只看该作者 �
还没有啊,现在南北桥都加了焊了,串口芯片都换了,就差换IO了,现在跑81了,难道真要换IO吗?
发表于 2014-5-20 18:31:08 | 只看该作者 �
这个复位倒没有查,我去查下
发表于 2014-5-20 18:31:53 | 只看该作者 �
BIOS刷了N遍了,论坛和官网的都刷了的
发表于 2014-5-20 18:32:55 | 只看该作者 �
各位,现在南北桥都加了焊了,串口芯片都拆了,就差换IO了,现在跑81了,难道真要换IO吗?这个IO真的难找
发表于 2014-5-20 19:21:01 | 只看该作者 �
代码要跑到80以上才算正常吗
发表于 2014-5-20 19:25:35 | 只看该作者 �
CMOS放电、刷BIOS、检查各芯片组的工作条件、拆周边设备、换IO、桥。
发表于 2014-5-20 22:05:07 | 只看该作者 �
晕哦
照你这么说不就换完了吗?
我觉得换IO才是真的
楼主今天换过了吗?  详情 回复 发表于 2014-5-20 22:10
发表于 2014-5-20 22:10:10 | 只看该作者 �
メ爱你1314 发表于 2014-5-20 22:05
晕哦
照你这么说不就换完了吗?
我觉得换IO才是真的
楼主今天换过了吗?
发表于 2014-5-21 00:20:02 | 只看该作者 �
龍! 发表于 2014-5-20 22:10
楼主今天换过了吗?
没有啊,现在没有找到这种IO,过二天看有没有
发表于 2016-8-14 21:13:03 | 只看该作者 �
手上一个也是卡E1
