查看: 2011|回复: 2
P5LD2-X/1333不跑码故障
发表于 2014-5-17 14:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5LD2-X/1333不跑码故障,刷了BIOS,干了南桥,换了处理器,测量了供电,均正常,查看北桥时发现有大量灰尘夹在主板和芯片之间,厚厚一层,取下北桥,洗干净,重新做上去后正常了,原来灰尘多了也会出现这样的故障,各位同行可以参考一下
发表于 2014-5-17 15:10:52 | 只看该作者 �
是的,这灰尘就怕回潮,
发表于 2014-5-17 15:20:20 | 只看该作者 �
算得上秒杀呀!
