ZXCVWtest
查看: 4913|回复: 8
求助,硬盘的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-9 16:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一“富士通”10GB的老硬盘想重新装系统。用diskman重新做的分区,C盘4个GB,其余给了D盘。但是安装XP时,总是提示说未给硬盘分区,在XP里分区后却无法保存分区。我更换了主板电池也没好使,请问还有什么原因能发生这样的情况,该如何解决呢?
发表于 2007-6-9 16:21:11 | 只看该作者 �
用魔术分区试下,应该可以的.
发表于 2007-6-9 16:22:28 | 只看该作者 �
不可能啊,我8G的富士通一直用来做试机盘什么问题都没有。除非盘有毛病,或者主板有毛病。
最好的可能就是设置问题。
发表于 2007-6-9 16:24:53 | 只看该作者 �
请问张先生,如果是硬盘有问题的话那要怎么修这个硬盘啊~~
发表于 2007-6-9 16:43:11 | 只看该作者 �
因为你没有对硬盘做检测,我猜不着。起码用DG做个读写测试吧,在dos下分个区,格好,拷点东西上。
看写上去的东西,断电后还在不在。如果断电丢失,这盘除非有保护精灵之类,否则就结束。
发表于 2007-6-9 16:47:03 | 只看该作者 �
检查一下你分的区还在不
用DISKGEN直观一点
发表于 2007-6-9 19:34:47 | 只看该作者 �
恩,我喜欢用DG,图形化界面,直观好用,DM用中文版还可以,不过我好象一直没用过,呵呵
发表于 2007-6-10 01:56:39 | 只看该作者 �
想要安全稳定 还是用回FDISK好
发表于 2007-6-10 09:20:16 | 只看该作者 �
低格后再次分区     或者做从盘在其他电脑里面用  魔术分区即可的哈
我遇见有的盘不好用就是用  魔术分区来做的
