查看: 1844|回复: 2
手里有个AM2+集成主板,开机不亮,跑码6F,上独显还是6F
发表于 2014-5-16 20:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上CPU假负载测得PG、核电、复位、VTT等都好,用示波器测试CPU没有时钟波形,PCI有时钟,但PCI-E时钟觉得不正常(波形很乱,明天上个图),内存供电正常,桥供电也正常,主板芯片组是NV680的。
发表于 2014-5-16 21:28:59 | 只看该作者 �
这种是单桥的吧,直接干桥吧
发表于 2014-5-17 10:48:09 | 只看该作者 �
刷个bios  不行  就干桥吧
