查看: 5946|回复: 34
技嘉EP31-DS3LP插USB死机
发表于 2014-5-16 20:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台机器,故障是插摄像头用不起。
经测试,进系统插上U盘、移动硬盘死机。
插USB鼠标工作正常
插上U盘 移动硬盘开机,蓝屏
使用U盘、移动硬盘启动系统,可以进DOS工具,可以操作,但如果启动PE,可以载入文件,但文件载入完成后不能启动。
经测量,所有USB对地值基本一致,USB线路上直接进入南桥,没有其它的元件,有元件的都已经取下来了。USB供电由双路供电供给,已经换了双路供电的电容,故障依旧。找到一份这块主板1.0的图纸,但我这块主板是2.0的版本,图纸对不上号!量了南桥没有明显的问题,而且这机器只要不使用USB工作一切正常。
请高手指点。
有不有这方面的高手指点一下!
发表于 2014-5-16 20:47:50 | 只看该作者 �
现在是没得头绪得了,什么都没有,只有猜
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-16 20:30:51 | 只看该作者 �
这个旁边没有东西,你说的这个东西是不是USB数据线上的上拉信号?我也考虑过,但我没图纸查不到,我也想量一下USB数据线上的波形,但没示波器没办法啊!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-23 09:48:03 | 只看该作者 �
可能还是南桥的问题个人见解啊
发表于 2014-5-23 08:44:48 | 只看该作者 �
拆出来 先打 USB的对地值在说  上来就干桥太撤了吧     如果是一个偏低还好办  全部偏低 呵呵......
发表于 2014-5-23 08:08:54 | 只看该作者 �
以前也遇到一个   插上USB  蓝屏  其他也都正常(淘宝上的)     个人觉得 还是得换南桥
发表于 2014-5-22 23:59:33 | 只看该作者 �
主板修不起 发表于 2014-5-17 10:42
请问你有图纸没有?
我在前置USB旁边看到两个电阻,是双路5V过来的,分压后有3.1V,这个信号直接进南桥 ...
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=749353
发表于 2014-5-17 15:00:57 | 只看该作者 �
请问你有图纸没有?
没有图纸啊
发表于 2014-5-17 11:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板修不起 发表于 2014-5-17 10:26
我也是这样想的,所以才觉得是不是有研究的必要。
技嘉双路供电是一个N管一个P管。
不开机的时候P管供 ...
那你换个容量大点的电容嘛
我已经换过了,不行。 现在查到USBOC-R不对,没电压,但飞线电压上来了还是不行!  发表于 2014-5-17 13:27
发表于 2014-5-16 20:52:25 | 只看该作者 �
换南桥吗?
发表于 2014-5-16 20:37:50 | 只看该作者 �
期待楼主解决!
现在是没得头绪得了,什么都没有,只有猜  详情 回复 发表于 2014-5-16 20:47
发表于 2014-5-16 20:22:50 | 只看该作者 �
换一个再说
换南桥吗?  详情 回复 发表于 2014-5-16 20:52
发表于 2014-5-16 20:24:28 | 只看该作者 �
USB_OC#电压偏低,正常应该再3V左右,再USB供电旁边 ,有两个电阻连在一起的,中间就是USB_OC#,电阻一个连USB 5V,一个接地。你差下吧
我找到一个这个电压,是双路供电经两个电阻分压成3.3V,然后直接进桥去了!  详情 回复 发表于 2014-5-16 21:12
发表于 2014-5-16 21:12:16 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2014-5-16 20:24
USB_OC#电压偏低,正常应该再3V左右,再USB供电旁边 ,有两个电阻连在一起的,中间就是USB_OC#,电阻一个 ...
我找到一个这个电压,是双路供电经两个电阻分压成3.3V,然后直接进桥去了!不过不知道是不是你说的这个东西!
发表于 2014-5-16 21:36:24 | 只看该作者 �
我把它顶到前面去
发表于 2014-5-16 21:41:35 | 只看该作者 �
查下USB供电,数据线对地阻值,有问题直接干南桥。
都查了,没什么问题,我现在干不了南桥,没设备,看来只有放弃这块板了!  详情 回复 发表于 2014-5-16 21:47
发表于 2014-5-16 21:47:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-16 23:02:16 | 只看该作者 �
搞个设备,多好,有空的时候做做BGA 实践下自己的想法和思路是否正确
发表于 2014-5-16 23:17:55 | 只看该作者 �
这应该还是电路问题,既然USB鼠标能用,那南桥的USB模块应该是好的,鼠标能用移动硬盘不能用应该是供电电流不够带不动负载
我也是这样想的,所以才觉得是不是有研究的必要。 技嘉双路供电是一个N管一个P管。 不开机的时候P管供电,开机后N管供电,P管停止工作,经查,上电后P管的G极收到了12V,说明P管已经停止工作,上电后应该是N管从红  详情 回复 发表于 2014-5-17 10:26
发表于 2014-5-16 23:47:30 | 只看该作者 �
2625077408 发表于 2014-5-16 23:17
这应该还是电路问题,既然USB鼠标能用,那南桥的USB模块应该是好的,鼠标能用移动硬盘不能用应该是供电电流 ...
这个支持,我也是这么认为的.既然进PE要蓝屏,也证明了这一点
呵呵,个人见解,我觉得应该是电压虽然有5v但是电流不够,所以带不动移动硬盘这种大负载  详情 回复 发表于 2014-5-17 00:17
发表于 2014-5-17 00:17:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-17 07:24:18 | 只看该作者 �
同意楼上的,楼主可以试试
发表于 2014-5-17 09:57:56 | 只看该作者 �
不是有个5V 还有个5VSB嘛。换个可能就行了。电流不够吧。
发表于 2014-5-17 10:26:37 | 只看该作者 �
技嘉双路供电是一个N管一个P管。
不开机的时候P管供电,开机后N管供电,P管停止工作,经查,上电后P管的G极收到了12V,说明P管已经停止工作,上电后应该是N管从红5V来的电,两个电容我都换了,故障依然。
发表于 2014-5-17 10:33:43 | 只看该作者 �
-USBOC_F,那个在那张主板上的叫法应该是这个名称,电压是5v分压出来3.214左右!
请问你有图纸没有? 我在前置USB旁边看到两个电阻,是双路5V过来的,分压后有3.1V,这个信号直接进南桥去了!  详情 回复 发表于 2014-5-17 10:42
发表于 2014-5-17 10:42:01 | 只看该作者 �
请问你有图纸没有?
同意楼主: 5.0
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=749353  详情 回复 发表于 2014-5-22 23:59
同意楼主: 5
此图纸应该和EP31-DS3L一样的吧?如果是的话我有  发表于 2014-5-17 22:43
没有图纸啊  详情 回复 发表于 2014-5-17 15:00
