查看: 5012|回复: 39
铭瑄G41不上电维修
发表于 2014-5-16 18:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来修,插电不上点,测PCI A14脚待机3.3v  看IO83627DHG-A  68  67脚3.3V有高低高跳变,正常,73脚有3.3V 72脚0V明显不对没电压,打阻值453没短路,挑起67脚还是没电压,那就是绿线到IO这边出问题了,跑线路,跑到一电阻一测整个小电阻都掉了出来,问题找到啦,电阻已经发霉氧化,底盘也不能上锡,上图
底盘不上锡直接飞一根线过去,上电跑马修复,
大家加点分,没分了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-17 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 20:34
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
红豆冰2 + 5
现在学太晚咯 + 3
发表于 2014-5-16 18:53:53 | 只看该作者 �
72脚应该是5V正常,拉底绿线的角
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-17 10:46
没错,就是因为那电阻坏了,5v电压过不去  详情 回复 发表于 2014-5-16 19:56
发表于 2014-5-16 19:18:32 | 只看该作者 �
pson的问题  华硕p5kpl最爱断这根线了
发表于 2014-5-16 19:27:45 | 只看该作者 �
高手哇!思路清晰!
离高手还远呢  详情 回复 发表于 2014-6-5 23:11
发表于 2014-5-16 19:56:47 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2014-5-16 18:53
72脚应该是5V正常,拉底绿线的角
发表于 2014-5-16 20:08:18 | 只看该作者 �
IO工作都正常,72P已变低电平,72P到绿线断路没有拉低电源绿线,所以电源没输出供电。
发表于 2014-5-16 20:09:04 | 只看该作者 �
原来是电阻问题呀!
发表于 2014-5-16 20:14:08 | 只看该作者 �
断线了吧,IO到电源接口之间?
电阻开路引起  详情 回复 发表于 2016-10-16 06:55
电阻开路了  详情 回复 发表于 2014-5-17 15:54
发表于 2014-5-16 20:16:23 | 只看该作者 �
楼主又秒杀了一片,记住是秒杀不是秒射
发表于 2014-5-16 20:20:03 | 只看该作者 �
赞一个,有思路
发表于 2014-5-16 20:30:48 | 只看该作者 �
高手,思路清晰!
发表于 2014-5-16 20:52:54 | 只看该作者 �
到底是看外观要仔细啊!
发表于 2014-5-17 01:38:29 | 只看该作者 �
应该是挑起72脚吧,挑起72脚72脚发出低电平证明IO没问题,绿线不能被拉低,中间开路。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-17 10:43
发表于 2014-5-17 07:09:39 | 只看该作者 �
楼主威武!
发表于 2014-5-17 07:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是上拉电阻吗?
推测是跳线保险电阻  详情 回复 发表于 2016-10-16 06:45
发表于 2014-5-17 08:44:48 | 只看该作者 �
原来是电阻问题呀
发表于 2014-5-17 10:40:07 | 只看该作者 �
断线了所以过不去
发表于 2014-5-17 15:54:25 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2014-5-16 20:14
断线了吧,IO到电源接口之间?
电阻开路了
发表于 2014-6-5 23:11:03 | 只看该作者 �
銘埔電腦 发表于 2014-5-16 19:27
高手哇!思路清晰!
离高手还远呢
发表于 2014-6-5 23:16:33 | 只看该作者 �
向楼主学习!
