查看: 4570|回复: 8
acer 4741G不触发一例
发表于 2014-5-16 14:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4741G 板号JE40-CP  不触发,待机0.01 待机芯片 51125(rt8223b)没3V 5V  没S5_ENABLE信号,其它条件均正常。S5_ENABLE由EC产生。量EC待机供电(AVCC)正常,EC复位(ECRST#)为0.6V 不正常。正常是3.3V.更换EC,刷EC BIOS都一样是0.6V. 看图纸ECRST#是由Q29控制,Q29是一个PNP型的三极管,低电平导通。控制极RSMRST#为0V。直接将排阻RN41   56脚相连。修复。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-18 09:23
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-5-16 14:29:20 | 只看该作者 �
跟联想B460差不多这里上次修到一台是Q28 这个三极管是由温控 控制 也是EC复位没有 我直接把这个三极管取掉  秒杀
发表于 2014-5-16 15:44:29 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2014-5-16 16:21:26 | 只看该作者 �
耐心的楼主
发表于 2014-5-16 16:53:37 | 只看该作者 �
楼主基本功扎实!
发表于 2014-5-17 07:29:08 | 只看该作者 �
上来就换EC刷BIOS 这个真心狠麻烦 好好测测再换
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-5-17 07:32:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-17 22:59:46 | 只看该作者 �
学习中。。。下次碰到 有思路了
