查看: 6222|回复: 15
[飞利浦(PHILIPS)]
飞利浦42PFL7422,显示一下后变灰白屏
发表于 2014-5-16 10:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号:飞利浦42PFL7422
机器屏号:V420H1-L07
故障现象:指示灯亮,没有背光
维修:顾客说在家时原来可以显示十几分钟的图像,后来就显示不到一分钟,搬到我这里后就没有了背光,一点也不显示了。拆开机器,测高压板的板子F1保险烧断了,装上保险试机,发现Q52  Q51冒烟烧坏,换这两个三极管后,开机有了背光了,能显示菜单,但无论插什么信号都没有图像显示,最后一次插了视频信号通道,屏幕闪了一下图像随后消失,图像消失后,菜单也不显示了,多数时候开机菜单能一直显示的,一旦出现图像消失,菜单也随之消失了,请高手给看看,这个问题是屏的问题还是驱动板的问题?
大家给分析分析呗~
发表于 2014-5-16 14:53:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wjcbysy 发表于 2014-5-16 11:15
根据我修液晶电视的经验,先用大功率灯管测试仪 测试几组灯管是否都正常,然后 客户原来说 过十几分钟就不 ...
好的,我加焊试试,有了好消息首先告诉你,谢谢回复
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-16 11:15:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
根据我修液晶电视的经验,先用大功率灯管测试仪 测试几组灯管是否都正常,然后 客户原来说 过十几分钟就不行了,一般就是驱动板 或者逻辑板 主芯片虚汗 或者过孔不通导致,所以要加BGA焊膏 先加焊一遍所有芯片,试试,有什么情况及时说明,
好的,我加焊试试,有了好消息首先告诉你,谢谢回复  详情 回复 发表于 2014-5-16 14:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 08:41:40 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我觉得是高压板的问题
屏幕有背光的,所以我也不敢肯定是哪里的问题了  详情 回复 发表于 2014-5-17 09:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-17 09:02:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
永诚 发表于 2014-5-17 08:41
我觉得是高压板的问题
发表于 2014-5-17 16:29:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
如果背光能亮 建议刷下主板程序试试 冠捷的板子软件问题较多
发表于 2014-5-18 07:34:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得是 驱动板的问题,也有可能是软件的问题!
发表于 2014-5-18 15:10:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这主板坏了,信号处理有主芯片处理
发表于 2014-5-18 16:39:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先加焊一遍所有芯片
发表于 2014-5-18 18:00:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
恳请 哪位高手能给我发个程序我试试~~~
发表于 2014-6-1 08:39:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷一下程序,不行再检查驱动板
发表于 2014-7-11 15:40:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢一楼,
用你的方法修好了一台
发表于 2014-7-16 11:49:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
驱动板的可能大些
已经退机了; 驱动板不好找,价钱贵,发板风险也大,万一是屏的问题,板子也退不了,呵呵。  详情 回复 发表于 2014-7-21 19:50
发表于 2014-7-21 18:11:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
T-CON..............................................
发表于 2014-7-21 19:50:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yan197685 发表于 2014-7-16 11:49
驱动板的可能大些
已经退机了;
发表于 2014-7-22 22:40:58 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
应该还是逻辑板的问题,现在逻辑板应该不贵吧?
