查看: 19865|回复: 107
[主板&显卡]
首次修H61 rt8859m 无CPU供电
发表于 2014-5-15 17:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测各路电压。。1.6  1.08  1.82  1.08   0.94都正常,没CPU供电,,41脚VCC为5V正常,38脚EN为1.03正常,先不管VID,应该是从CPU发出,测47脚VDDA为0v,48脚VDD1.26,,VDDA不正常。。由12V电压分压而来,,12V有了,接地正常,看白皮书中有一个典型例子是可以为5V的 .
找个153还有103换上
电压有了,机子亮了
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员1031990.5元2022-3-24 16:07
 会员10494360.5元2022-3-23 12:32
 会员264520.5元2022-1-20 01:07
 会员72920.5元2021-6-18 21:50
 会员11908350.5元2021-6-6 11:37
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +65 收起 理由
月饼 + 30
coolrou1989 + 10 很给力!
chinafixRookie + 20 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
本文由 会员377239 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-15 18:33:12 | 只看该作者 �
跑电路相当厉害,值得学习
不用跑,就在附近  详情 回复 发表于 2014-5-15 19:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-15 18:09:11 | 只看该作者 �
白皮书 是什么
改芯片的PDF  详情 回复 发表于 2014-5-15 19:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-15 10:43:50 | 只看该作者 �
楼主写得太简洁了,,我们小白看不懂啊!!DVDA是做什么的???那个芯片的供电??
发表于 2015-2-14 22:39:53 | 只看该作者 �
把改芯片的PDF共享一下如何?
发表于 2014-12-22 16:49:11 | 只看该作者 �
DVDA是什么供电啊???
楼主讲成了VDDA,我到现在也是看不懂,支持你这个问题,求楼主解释。  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:51
发表于 2014-5-15 19:24:43 | 只看该作者 �
改芯片的PDF
47脚不是vdda信号把?  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:10
把改芯片的PDF共享一下如何?  详情 回复 发表于 2015-2-14 22:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-15 18:11:21 | 只看该作者 �
没供电就是OK的啦。 要是碰上什么都有不出就等于死刑了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实是这样,现在的H61只能靠个喇叭来修,要是供电都正常以后还不亮机的还刷下BIOS了就真的难啃了  发表于 2014-5-16 01:11
是的,特别是遇上又没芯片的。。  详情 回复 发表于 2014-5-15 19:25
发表于 2014-5-15 19:25:16 | 只看该作者 �
是的,特别是遇上又没芯片的。。
你好 我也有一个115针的板 其他电压都有 就是CPU电压为0.83V 请问该电压正常吗?  详情 回复 发表于 2015-1-16 12:46
发表于 2014-5-15 19:25:48 | 只看该作者 �
新手硬件维修 发表于 2014-5-15 18:33
跑电路相当厉害,值得学习
不用跑,就在附近
发表于 2014-5-15 20:10:11 | 只看该作者 �
CPU供电都能改电路修好,真是给力呀。
发表于 2014-5-17 11:27:57 | 只看该作者 �
六小供电...
发表于 2014-5-17 12:07:38 | 只看该作者 �
是不是说本来这个芯片坏了,相应脚没有电压产生,于是人为从12V分压5V给它?如果直接换芯片是否也可以修复?
不是,换两个分压电阻  详情 回复 发表于 2014-5-17 17:38
发表于 2014-5-17 17:38:21 | 只看该作者 �
shyun1023 发表于 2014-5-17 12:07
是不是说本来这个芯片坏了,相应脚没有电压产生,于是人为从12V分压5V给它?如果直接换芯片是否也可以修复 ...
不是,换两个分压电阻
发表于 2014-5-24 20:35:12 | 只看该作者 �
看来懂电路原理是必须的
发表于 2014-5-24 22:20:19 | 只看该作者 �
楼主分析思路清晰,唯一缺陷是没看见你的153电阻和103电阻换在什么地方了
发表于 2014-5-25 16:50:13 | 只看该作者 �
有啊,第二张图上两个数字的电阻就是了,下次把它标明
兄弟!谢谢你的帖子做参考。使我也修好了一个七彩虹的H61板。CPU管理芯片一样,故障点一样,只是我47脚还有1.2V而你是0.我只换了150K的电阻。因为我拆下他测了无穷大,而100K没有问题。换了150K电阻后47脚电压4.86V  详情 回复 发表于 2015-3-27 21:49
发表于 2014-5-25 17:45:07 | 只看该作者 �
这种问题 有图基本就有真相了 没图估计就得慢慢找芯片的PDF了
发表于 2014-5-26 00:06:19 | 只看该作者 �
这种问题 有图基本就有真相了 没图估计就得慢慢找芯片的PDF了     en
发表于 2014-12-15 17:11:34 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-12-15 21:11:14 | 只看该作者 �
高手啊  下次遇到也试试
发表于 2014-12-16 10:50:25 | 只看该作者 �
你那个电阻分压计算器 怎么用的  求指教
发表于 2014-12-16 12:11:14 | 只看该作者 �
呢吗 怎么轻松 就搞好了,不服不行啊
