查看: 3556|回复: 22
联想V360,待机0。01A,实测3-5V无电压
发表于 2014-5-15 17:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V360,待机0。01A,实测3-5V无电压,测待机芯片其它正常,1,6,18脚 无电压。还有就是接电源测3-5电感只有:15欧明显低了。为什么。
发表于 2014-5-15 18:02:52 | 只看该作者 �
大家帮帮忙
发表于 2014-5-15 18:06:23 | 只看该作者 �
15欧 肯定 不正常
发表于 2014-5-15 18:07:36 | 只看该作者 �
断开电杆 看看 是前级还是后级 短路
发表于 2014-5-15 18:16:50 | 只看该作者 �
说的详细点,待机新片摘了呢??
发表于 2014-5-15 18:49:26 | 只看该作者 �
没摘呀,感觉待机芯片工作条不正常,1,6,18不正常。显示0.01A,但是测没电压。
发表于 2014-5-15 18:56:10 | 只看该作者 �
如果待机芯片条件满足了,还不出电,那你换个芯片试试呀?你不动手能修好机器吗?
发表于 2014-5-15 18:59:58 | 只看该作者 �
1,6,18脚不出电压,3-5V实测没电压,18是EC控制的。换过芯片了也是一样。
发表于 2014-5-15 19:02:04 | 只看该作者 �
把自己测试的数据放上来啊
大家好帮你分析啊
给你个见议,修这种PWM电路,没经验的话,就一个字换
芯片  MOS
有经验的跳过此步,测量工作条件了。。。。
发表于 2014-5-15 19:02:31 | 只看该作者 �
3-5V电压不出,为什么,电流表显示 0.01A,不解,而且,接电后,阻值只有,15欧,3V,5V电感都是。拔电后,阻值慢慢升回到420欧左右。
发表于 2014-5-15 19:05:38 | 只看该作者 �
如图
发表于 2014-5-15 19:06:32 | 只看该作者 �
1,6,18无电压,其它都正常
发表于 2014-5-15 19:18:58 | 只看该作者 �
这种问题好修的
看前级还是后级短路,换了芯片不行,烧鸡发秒杀
发表于 2014-5-15 20:28:48 | 只看该作者 �
炒鸡斥候就是啦、、
发表于 2014-5-15 22:33:01 | 只看该作者 �
短路,测前后级
发表于 2014-5-15 22:45:07 | 只看该作者 �
断开电感看是前级还是后记了  也可以直接用烧鸡大法 一下就能找出问题了  不过我觉得一般都是前级居多  后记的话 一般南桥都挂掉了
发表于 2014-5-15 22:45:39 | 只看该作者 �
对地阻值低 看看是前级还是后级,慢慢拆件
发表于 2014-5-15 23:58:12 | 只看该作者 �
先查1  6 脚来源吧!那是开启PWM供电的,不正常,3  5V怎么出来。而且 也不知道你那是什么芯片,难道是51123? 那样的话 1  6脚不直接接地就OK的,  18脚要大于1.26V电压才正常。
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2014-5-16 07:58:51 | 只看该作者 �
这个机器有短路吧
发表于 2014-5-16 09:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显短路了,测量网卡和南桥是否短路
