查看: 6442|回复: 8
ACER ZE7不触发
发表于 2014-5-15 15:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ACER ZE7不触发,找发客户走人,拆机开主板,电流:0。007按开关不触发,测量PL3和PL4没有电压 ,测PU3,16脚有19V。13脚:6.5V. 18脚3.3 8脚;3.3 17脚5V,但FB脚没有电压,那位大侠给点思路
发表于 2014-6-10 20:33:49 | 只看该作者 �
楼主有图纸吗,能分享一下图纸吗
发表于 2014-6-10 20:20:20 | 只看该作者 �
有图纸吗大侠
发表于 2014-5-15 16:01:02 | 只看该作者 �
在那传点位图的,我不会传
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-15 16:09:07 | 只看该作者 �
xinshoukankan
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-15 16:10:51 | 只看该作者 �
PG是多少?
发表于 2014-5-15 16:11:09 | 只看该作者 �
xinshoukankan是什么意思
发表于 2014-5-15 17:12:50 | 只看该作者 �
已修好了,是PU3RT8223M坏了,换了OK
发表于 2014-5-15 22:44:03 | 只看该作者 �
还是简单换了就好了
