查看: 7136|回复: 45
ACER 4738G 进水维修经验
发表于 2014-5-15 01:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间:2014年5月14日
地点:广州岗顶
人物:叨叨三叔
小弟头一次发帖,高手勿喷。客户送一台宏基4738G,说是进水了不能开机。拆机发现待机芯片附近有腐蚀,开始洗刷刷  清理完毕后打各大电感对地阻值都正常,下一步就上电了 果然不出料没有待机电流。测量公共点19V正常,3V 5V没有产生。待机芯片是RT8206B  实测6脚VIN 0V 不正常。仔细一看原来是腐蚀断线了,飞线OK。测4脚ONLDO OV不正常,这个是芯片开启信号。看图:
  这个信号是VIN经过R135电阻和R134电阻分压得到的,测量R135一端19V另一端OV,导致这种情况有两原因,一种是待机芯片4脚ONLDO拉低的,一种是R135电阻损坏。打ONLDO对地阻值正常,锁定R135损坏造成的 更换同值电阻后3V5V出来了。接电源上电 电流跑到0.3掉电,这电流多数是3/5V后续没有产生。实测Q56 Q58的D级正常 S级0V,
继续追查
开机测Q26控制级MAINON高电平正常,测量PR123 1脚15V  2脚0V   各位看到这里应该知道故障点了,没错就是Q25三极管击穿了,造成3/5V后续控制信号拉低 。更换后上电,久违LOGO出来了。装机测试一切正常。我拍了几张实物图却上传不了。 第一次发帖编写有点乱,请见谅。半夜发帖实属不易  加点分吧   最后献上ACER 4738G图纸一份
acer4738g.pdf
1.38 MB, 下载次数: 16
同意楼主: 5.0
不错  发表于 2014-5-16 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 13:55
同意楼主: 5
好贴,赞一下  发表于 2014-5-16 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 18:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 11:46
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
ptmanager + 5
雨路 + 5
聚水成冰 + 5 神马都是浮云
发表于 2014-5-15 13:05:59 | 只看该作者 �
进水不严重吧,有图还好
发表于 2014-5-15 12:41:14 | 只看该作者 �
不能  无待机
发表于 2014-5-15 11:43:51 | 只看该作者 �
walkman0904 发表于 2014-5-15 11:40
最近修了个 待机0.08 偏高点  还没搞呢
能加电吗。
发表于 2014-5-15 11:40:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-15 11:32:16 | 只看该作者 �
本本精修 发表于 2014-5-15 11:24
维修思路清晰。赞一个
谢谢鼓励。
发表于 2014-5-15 11:24:38 | 只看该作者 �
维修思路清晰。赞一个
发表于 2014-5-15 13:21:55 | 只看该作者 �
分析的详细 再接再厉
发表于 2014-5-15 15:17:30 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2014-5-15 13:05
进水不严重吧,有图还好
进水机没图纸真心难修啊
发表于 2014-5-15 15:22:23 | 只看该作者 �
谢谢鼓励,以后会多发帖多交流
发表于 2014-5-15 15:31:09 | 只看该作者 �
对电路图理解和上电都比较透切,楼主不错
发表于 2014-5-15 15:35:56 | 只看该作者 �
Hanen 发表于 2014-5-15 15:31
对电路图理解和上电都比较透切,楼主不错
这都是平时多看帖学到的。
发表于 2014-5-15 15:37:10 | 只看该作者 �
不容易,不容易啊
发表于 2014-5-15 16:13:51 | 只看该作者 �
我最爱修进水的机了,得价高点
发表于 2014-5-15 16:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乐观 发表于 2014-5-15 16:13
我最爱修进水的机了,得价高点
我更喜欢修不开机的,不用承担风险,想么怎修就怎么修
发表于 2014-5-15 18:20:57 | 只看该作者 �
这么牛逼,现在都能发贴了,不错啊
发表于 2014-5-15 19:53:18 | 只看该作者 �
m421122 发表于 2014-5-15 18:20
这么牛逼,现在都能发贴了,不错啊
兄弟你负分。。要多签到多发帖才行。
发表于 2014-5-15 19:57:51 | 只看该作者 �
基础、思路清晰!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-15 22:37:58 | 只看该作者 �
楼主分析明明白白,很有看头
发表于 2014-5-15 22:38:37 | 只看该作者 �
思路清晰!
