ZXCVWtest
查看: 8039|回复: 19
由充电芯片虚焊引起的SONY VPCEG-211T不过保护隔离之秒杀!!
发表于 2014-5-14 16:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台SONY211T,故障是插电池能开机,插充电器有时能开机有时不触发,接过机器插可调第一次能触发上电,拔掉重插开机没反应,看电流表无待机,速拆机打开图纸找到保护隔离 测PR4003两端无电压,再测PU4001D极19V正常,注意PU4001和PU4006两个隔离管都是N沟道的,所以要想导通G极电压应该要大于S极电压4.5V以上。用两个N沟道场管做保护隔离我还是第一次见,呵呵。不过没关系接着看---------直接再测两个场管的G极都为0V,看图 两个场管的G都受控于PQ4009,而PQ4009同时受控于PQ4008_Gate和充电芯片4脚ACDRV,先测PQ4008_Gate G极3V左右高电平,再测PQ4009 G极无电压,PQ4009 G极实际上是受控于PQ4008_Gate导通后对地PR4021和R9318串联分压得到的电压。所以PU4001和PU4006的导通实际上是受控于充电芯片4脚ACDRV,而且4脚ACDRV电压至少要在23V左右。但实际测得4脚ACDRV为0V。那接下来就要找找ACDRV的工作条件啦,仔细看充电芯片 便知,实际上ACDRV只要在充电芯片VCC供电有之后就会出来23V左右电压,而20脚VCC是直接AD+过来的电压实测有19V电压,那说明ACDRV为0V要么就是芯片坏,要么就是少地线,那就先简单后复杂加焊一下,加焊之后再插电源待机0.01,开机正常,测4脚ACDRV确有24V电压。过段时间再插拔开机还是正常 的,这样重复了好多次每次都能开机触发
兄弟们好的话请给个辛苦分吧,要不然发帖都没兴致啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 19:54
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
xiaorui2349092 + 2 .
873808892 + 5 分析是这样的没错
发表于 2014-5-14 17:01:21 | 只看该作者 �
同志们,别光看啊,有啥地方不对的请评论一下,觉得好得话也评论一下,按就很满足了
发表于 2014-5-14 17:33:41 | 只看该作者 �
学习啦,谢谢分享
发表于 2014-5-14 19:52:36 | 只看该作者 �
图怎么不分享下啊,
jac
什么图啊  详情 回复 发表于 2014-5-14 22:28
发表于 2014-5-14 22:28:13 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-5-14 19:52
图怎么不分享下啊,
什么图啊
发表于 2014-5-14 22:49:00 | 只看该作者 �
楼主加焊后要测试的,上次也加焊几天就返修了
发表于 2014-5-14 23:16:50 | 只看该作者 �
很喜欢楼主的先加焊
发表于 2014-5-15 10:33:30 | 只看该作者 �
楼主分享 谢谢
发表于 2014-5-15 10:56:07 | 只看该作者 �
索尼的都不好修,有些不过隔离居然只要放放电。认真查电路反而不好修。高手啊
发表于 2018-7-8 20:08:55 | 只看该作者 �
厉害了 哥
发表于 2018-7-15 16:48:18 | 只看该作者 �
老哥,这个没接地直接飞个线吗
发表于 2019-10-9 13:02:52 | 只看该作者 �
可以可以,看到这样的文章我就加分
发表于 2019-10-9 13:20:43 | 只看该作者 �
可以可以,看到这样的文章我
发表于 2020-10-23 15:36:35 | 只看该作者 �
我的故障和你一样,可是加焊没用,换了新的芯片故障还是一样,你说的少地线是怎么做
发表于 2020-10-28 11:26:09 | 只看该作者 �
ACDRV不是只要在充电芯片VCC供电有之后就有,还需要6脚ACDET适配器检测信号正常后才产生。
发表于 2020-10-28 13:03:26 | 只看该作者 �
14年的帖子。。。。
发表于 2020-11-28 17:58:51 | 只看该作者 �
只要有VCC,4脚就会出ACDRV?还有条件吧
发表于 2020-11-28 23:09:56 | 只看该作者 �
返修几率大大的
发表于 2021-5-19 16:45:18 | 只看该作者 �
acdrv 隔离保护电路有升压电容么
