查看: 2980|回复: 15
致铭ZM-ELG41B-LM无CPU电压求助
发表于 2014-5-14 15:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到三块致铭ZM-ELG41B-LM无CPU电压。其它电压都是正常的,L6713A的管理芯片。主要是46脚没有电压,这个引脚是SS EN,正常听说 是1.7V吧,46脚连一个二极管,二极管的正极没有电压,个人感觉不对。正极连一个电阻后接32脚。无从入手,请高手指教!!!!先谢过!!!!!
按楼主说的应该是芯片内部问题,34脚没有电压输出,是不是芯片内部基准电压部分的问题。  发表于 2014-5-22 21:53
发表于 2014-5-14 15:48:41 | 只看该作者 �
那就从电源管理芯片入手吧
发表于 2014-5-14 16:28:26 | 只看该作者 �
感觉46脚跑线不对,好好观察下走线
发表于 2014-5-14 20:46:52 | 只看该作者 �
17脚才是开启,测下电压多少,不正常了,就顺着这个脚跑线
发表于 2014-5-14 20:54:35 | 只看该作者 �
跑线查找EN来源,不行就画个草图慢慢分析
发表于 2014-5-14 21:47:23 | 只看该作者 �
这个芯片重点查EN信号,估计会有惊喜的
发表于 2014-5-15 12:22:10 | 只看该作者 �
17脚正常啊3.3V。就是46脚没电压,有时只有零点多。
发表于 2014-5-16 23:57:18 | 只看该作者 �
求高手相助啊,我现在是没办法了
发表于 2014-5-17 00:11:22 | 只看该作者 �
芯片的工作条件都没有 满足怎么发出46脚啊 SSEN/PGOOD
发表于 2014-5-17 09:41:10 | 只看该作者 �
换电源ic 试试
发表于 2014-5-17 10:44:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS
发表于 2014-5-20 21:55:04 | 只看该作者 �
电源IC换了就能亮一会,超不过30秒又没了,气死我了,请高手指教啊!!!
发表于 2014-5-22 16:44:49 | 只看该作者 �
致铭的主板都说是致命的,修好也不稳定
发表于 2014-5-22 16:54:11 | 只看该作者 �
找个图纸,试着修一下!
发表于 2014-5-22 17:59:05 | 只看该作者 �
饼哥不是教过吗?像这种情况可以吧主芯片和驱动芯片和上管全换了!
