查看: 3895|回复: 13
sony PCG-1p1t 超小全集成的 无法开机电流跳变到0。46V,请高手指点下是什么问...
发表于 2014-5-13 23:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无法开机电流跳变到0。46左右不动了,也不掉电(待机电流为0.02V,开机电流0-0.28-0.46跳变,按开关4S可以关机),请高手指点下是什么问题?
发表于 2014-5-14 12:20:10 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-14 00:23:49 | 只看该作者 �
跳了几次。要写一下才好回答。
开机电流0-0.28-0.46 就一次就停在那里了  详情 回复 发表于 2014-5-14 12:03
发表于 2014-5-13 23:28:22 | 只看该作者 �
集成度太高,就加焊把,,,
全部都加焊 CPU 桥 内存 这样搞会不会搞得更加残?  详情 回复 发表于 2014-5-14 12:04
发表于 2014-5-13 23:14:33 | 只看该作者 �
是不是不过CPU? 量了几个电感 都有供电。。
发表于 2014-5-13 23:11:33 | 只看该作者 �
电源适配器是10.5V  1.9A
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-5-14 07:23:08 | 只看该作者 �
拔插下内存呀
内存是BGA在板上的  详情 回复 发表于 2014-5-14 12:03
发表于 2014-5-14 12:03:15 | 只看该作者 �
f9534377 发表于 2014-5-14 00:23
跳了几次。要写一下才好回答。
发表于 2014-5-14 12:03:44 | 只看该作者 �
内存是BGA在板上的
发表于 2014-5-14 12:04:38 | 只看该作者 �
夏日火锅 发表于 2014-5-13 23:28
集成度太高,就加焊把,,,
发表于 2014-5-14 16:03:15 | 只看该作者 �
这个板子没得修的吧,直接换班吧
为什么呢?没有板换呢  详情 回复 发表于 2014-5-14 20:47
发表于 2014-5-14 20:47:42 | 只看该作者 �
广州小刚 发表于 2014-5-14 16:03
这个板子没得修的吧,直接换班吧
为什么呢?没有板换呢
发表于 2014-5-14 23:43:58 | 只看该作者 �
刷bios.或加焊桥
BIOS 难找呀。。谁有 提供一个 谢谢了呀  详情 回复 发表于 2014-5-15 14:43
发表于 2014-5-15 14:43:47 | 只看该作者 �
