查看: 2948|回复: 5
设置win7 U盘启动的两大技巧
发表于 2014-5-13 15:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在装系统之前,我们就得要先设置电脑从U盘启动,这样才可以顺利的安装系统,问题就来了,不少用户都不知道该如何设置U盘启动,那么该怎么办呢?现在小编就为大家支招带来巧妙设置win7 U盘启动的两大方法,不知道的朋友们赶紧学起来吧。
推荐:最新win7系统下载32位纯净版
  方法一、
  1、首先插入U盘,开机的时候按住“DEL”键进入BIOS启动项设置界面中;
  2、然后在界面中选择“Advanced BIOS Features(高级BIOS设置)”,点击“Hard Disk Boot P RIORITY”(硬盘启动优先级)选项;
  3、然后用键盘上面的方向键上下选择“USB-HDD”(选择USB设备为第一启动项),然后回车确认即可;
  4、最后在键盘按下F10进行保存,点击“yes”即可,当你重启电脑的时候就会以U盘启动了。
  方法二、
  插入U盘,然后在开机的时候按住启动热键,然后调整硬件启动顺序,要选择你的U盘,不过启动热键因为电脑的不同会有点不一样,一般都是F11或F12,惠普笔记本的是F9,具体可以根据你的电脑品牌然后查一下再操作即可。分享自:http://www.win7zhijia.cn/jiaocheng/
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
猪之歌00123 + 10 很给力!新手值得看
发表于 2014-5-13 17:08:53 | 只看该作者 �
基础呀,各个品牌有差别的!
发表于 2014-5-14 15:21:56 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-5-13 17:08
基础呀,各个品牌有差别的!
恩恩,是的呀。所以学起来也是有备无患哦~
发表于 2014-5-21 20:57:39 | 只看该作者 �
应该是这样,这都是老调了
发表于 2014-5-21 20:59:35 | 只看该作者 �
http://www.laomaotao.net/?R9872
发表于 2014-5-22 13:29:54 | 只看该作者 �
还是要灵活运用,现在新机器可没有这么简单了,不过这是基础
