查看: 4044|回复: 8
[MACBOOK]
苹果10年A1278 K6主板 拔电池在插上就OK
发表于 2014-5-13 09:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
年后接修一台苹果K6,进水主板有腐蚀,电源灯不亮,无3.42,修出来后顾客取走。过了约半月送回来,说不开机了,电源灯亮,拆机后取下电池正好下班没动,第二天来了后插电居然正常开机进系统,测试了2天没问题让顾客取走,过了几天又回来返修说不亮,取下电池测试了下用它的电源有时候不亮灯有时候亮灯不开机,用自己的DC电源线一切OK。装机后让顾客换一个电源,又过了约半月来了 还是老样子,现在的机器状况是去掉电池过1分钟插上一切正常,使用几天或几小时后掉电黑屏,在去电池复插回上电又正常。故障时测试3.42 指示灯 开关信号都正常,郁闷啊。。。。。。有谁碰到过这个问题呢。求指教
还有个问题就是摄像头 蓝牙现在也自动不好用了,怀疑是不是有关联呢
这个机器的图纸也一起放上有高人帮推敲下
10年A1278 K6.pdf
1.4 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 17:18
发表于 2014-6-3 12:09:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有台和楼主一样的故障,现在正在头大中
发表于 2014-6-1 19:48:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
桥的事,直接干桥
发表于 2014-6-1 16:53:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换电池。。。
发表于 2014-6-3 12:34:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种最]不好个修了,我这一个联想机器也这样
发表于 2014-6-3 14:38:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电池接口信号有问题
发表于 2014-6-6 15:52:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你要那里进水 排除发霉之后才开始修下一个位置
发表于 2014-7-2 14:44:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
单接电源掉电,电源头也有要能呀
