查看: 11100|回复: 57
技嘉770US3不跑马,复位灯2秒一闪,求高手指教
发表于 2014-5-12 16:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来还是菜鸟,先说下故障,上电开机,主板为不断的复位,诊断卡不显示,在论坛搜的有人说是复位电路中的一个三极管经常坏,拆掉,依旧如此,用镊子短接焊盘,诊断卡显示FF,依旧不开机,查了多处电压,依旧找不到头绪,求高手指教,另问下开机测试32.768的晶振两端电压应是多少?
发表于 2014-5-13 21:44:30 | 只看该作者 �
最近遇到很多复位灯一闪一闪的
楼主啊,你对复位一闪一闪有多间接  详情 回复 发表于 2015-7-26 17:28
发表于 2014-5-12 17:19:15 | 只看该作者 �
拆了75232试
发表于 2014-5-12 17:43:24 | 只看该作者 �
各供电你有没有查。
发表于 2014-5-12 17:52:55 | 只看该作者 �
是不是桥的问题?  你再查查
发表于 2014-5-12 17:58:09 | 只看该作者 �
负电荷 发表于 2014-5-12 17:43
各供电你有没有查。
供电只查了核心电压,PCI供电,复位电压。
发表于 2014-5-12 17:59:06 | 只看该作者 �
这个是个什么芯片?是换一个还是直接拆了不用装?
发表于 2014-5-12 18:41:50 | 只看该作者 �
不会没刷biOS??1
发表于 2014-5-12 19:10:57 | 只看该作者 �
amd芯片组32.768K晶振两脚电压值0.1V-0.5V左右
发表于 2014-5-12 19:38:56 | 只看该作者 �
复位不正常,应该先查查供电和时钟,然后查复位的2个信号
发表于 2014-5-12 21:05:26 | 只看该作者 �
本人是菜鸟,不知该如何查,求指教,怎么判断时钟电路的好坏?
发表于 2014-5-12 21:06:25 | 只看该作者 �
这个板子是双BIOS,昨天用编程器刷过BIOS了
发表于 2014-5-12 21:07:08 | 只看该作者 �
好的,我明天在测试一下
发表于 2014-5-13 09:31:20 | 只看该作者 �
一般可以多测测几个时钟点,如PCI B16 1.6V,PCI-E A13 A14 0.4V,io时钟,CPU时钟
发表于 2014-5-13 10:07:14 | 只看该作者 �
测的IO的供电都正常,门电路的供电也正常,PCI-E不知道怎么测,所以没测,另外我测了一下USB前置的2.3针对地阻值都是18K,这个是不是不正常啊,还有32.768晶体的两端电压分别是0.3和0.4,PCI测得A13无电压,A14 3.3V,B16 1.7V,还有一个奇怪的问题,诊断卡插第一个PCI槽复位灯不亮,插第二个就不停的闪
发表于 2014-5-13 11:08:59 | 只看该作者 �
复位不正常,先查内存供电,南北桥供电,CPU供电,再查时钟
发表于 2014-5-13 13:04:01 | 只看该作者 �
测的24.5F9E的那个时钟一脚有0.9V 一脚0,这个正常不?还有CPU座子附近的Q10 1脚经过R176就没有了电压,2脚有0.63V,这个属于正常?
发表于 2014-5-13 20:27:25 | 只看该作者 �
大意了,诊断卡的上5V电压灯就不亮,我把24.5的那个时钟短接以后现在出现上电就自动开机
发表于 2014-5-13 21:59:51 | 只看该作者 �
拆掉串口芯片看看是不是因为这个芯片的损坏引起的复位出问题
发表于 2014-5-13 22:28:39 | 只看该作者 �
是否复位拉低!
