楼主: xhu0012
技嘉770US3不跑马,复位灯2秒一闪,求高手指教
发表于 2014-5-14 08:28:21 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2014-5-13 21:59
拆掉串口芯片看看是不是因为这个芯片的损坏引起的复位出问题
串口芯片不知道是哪个,现在诊断卡上的5V电压灯就不亮,但我量的PCI的电压都正常
发表于 2014-5-14 10:51:08 | 只看该作者 �
Q435的电压一直在跳
发表于 2014-5-14 11:13:06 | 只看该作者 �
这个问题一般刷BIOS就可以了
发表于 2014-5-14 13:33:08 | 只看该作者 �
455370791 发表于 2014-5-14 11:13
这个问题一般刷BIOS就可以了
不是BIOS的问题
发表于 2014-5-14 13:33:52 | 只看该作者 �
蜂鸣器的+级和大地是导通的,这个是不是有问题啊
发表于 2014-5-14 15:24:14 | 只看该作者 �
最新消息,测的B_BIOS的1脚电压为4.1,怀疑他有问题,拆掉后诊断卡上5V电压灯亮了,但还是不开机,复位灯还是在闪。
发表于 2014-5-15 20:10:35 | 只看该作者 �
前两天修到一个,换完io就好了
发表于 2014-5-15 21:02:40 | 只看该作者 �
现在的问题是,PCI1槽复位灯不亮,PCI2槽复位灯3闪烁,Q435的3.3电压不正常,备用BIOS的电源脚电压为4.93v,真心搞不懂,求
高手指教
发表于 2014-5-15 22:16:04 | 只看该作者 �
AMD触发方式:开关--IO---南桥---IO---绿线,32.768的待机电压是:0.1V--0.5V。如果不触发可按照此思路维修
可以说下具体的测试方式吗? 我是菜鸟,我现在测试的绿线不正常,怀疑是IO的问题,具体也不能确定是什么的问题,因为这个机器刚开始的故障是连续复位,但也能开了机,现在是干脆不开机了  发表于 2014-5-16 18:06
发表于 2014-5-16 00:40:25 | 只看该作者 �
直接加焊CPU座子。一般情况下能好。。最近修到几块这样的板子,今天终于搞好了,不是座子就是北桥。。
发表于 2014-5-16 00:47:47 | 只看该作者 �
技嘉的板子个人觉得有很多不稳定因素,这是AMD芯片组的板子,你先看看时钟和pwrgood,都正常的话再去看看rtc电路是否正常
发表于 2014-5-16 08:09:53 | 只看该作者 �
好的,我先测测
发表于 2014-5-16 08:10:53 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2014-5-15 20:10
前两天修到一个,换完io就好了
这样啊,那个IO多少钱啊
发表于 2014-5-16 11:07:38 | 只看该作者 �
楼主修好了吗!我这是GA-MA770-S3的主板,也是复位灯一闪一闪的
发表于 2014-5-16 11:28:33 | 只看该作者 �
刷BIOS,回北桥。或者你看看吧CPU拔掉还闪不闪。要是一样九先按复位修。不闪一直复位灯常亮就按不跑吗修。。。
发表于 2014-5-16 12:35:39 | 只看该作者 �
复位不正常,应该先查查供电和时钟,然后查复位的2个信号
发表于 2014-5-16 13:17:14 | 只看该作者 �
座子应该没问题的,就是四月份的时候家里的电闸电线接触不好,电压忽闪忽闪的,开机的时候出现连续复位的现象,还以为是电压的问题,后来干脆就不开机了。一直是连续复位的现象
发表于 2014-5-16 13:19:41 | 只看该作者 �
十胜石 发表于 2014-5-16 11:28
刷BIOS,回北桥。或者你看看吧CPU拔掉还闪不闪。要是一样九先按复位修。不闪一直复位灯常亮就按不跑吗修。 ...
有没有CPU复位灯一直闪,我把复位电路上的一个三极管去掉了,还是一样的,而且是PCI  1槽复位灯不闪,2槽就闪
发表于 2014-5-16 13:20:27 | 只看该作者 �
复位信号时哪两个?
发表于 2014-5-16 14:04:33 | 只看该作者 �
串口芯片 时钟 南桥
