查看: 9043|回复: 23
联想U450 通病求救。有新发现
发表于 2014-5-12 08:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如题
开机出现LOGO之后就黑屏,拆机准备量电压。突然发现能亮了。再次开机又不亮,
发现跟屏幕亮度有关系:1,开机屏幕半亮(0.25-0.69-0.75-0.92) 这时时亮的,2屏幕全亮(0.69-0.75-0.92)之后就黑了。欢迎大家提出意见。我先量电压,图纸奉上 联想U450.rar (242.88 KB, 下载次数: 51)
发表于 2014-5-12 09:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
做下BIOS升级
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 14:06
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-12 15:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
http://www.chinafix.com/thread-490865-1-1.html,,,此人发的完全不对  都刷完 一个不对
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-5-14 11:18:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
jxlanbo 发表于 2014-5-14 10:52
一年前 连续两台U450 都是这个问题  没搞定  结果损失了一个大客户,现在又来一个 ,还是一样的问题,有时 ...
晚上查显卡背面的供电,发现L104,L121等+1.8VS的供电是正常的,但是打组织是00,还有显卡到北桥的耦合电容有两个显卡这端阻值很低,表是响的。。去掉显卡正常,刚植株上去,显卡不知道结果怎么样。。。等吧,可能又是个悲剧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-14 11:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    貌似目前没遇到过
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-12 19:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
解决了。。偷机取巧。取了。PD6。
是它永远复位
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-12 09:22:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也遇到过 最后没搞好  当时还做了 显卡   南桥  开10次机有那么1 2次开机不显示
发表于 2014-5-12 09:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1,开机屏幕半亮(0.25-0.69-0.75就亮了 然后跳-0.92) 2屏幕全亮(0.69-0.75-0.92亮机)
发表于 2014-5-12 09:29:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没遇到过这种问题,希望楼主早日解决
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-5-12 09:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图纸是错的。。。坑爹啊。求图纸 板号:ls-5585p
发表于 2014-5-12 13:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求BIOS 刷了好几个版本都没用 屏都不亮了(NIURx202、NIURx201)
发表于 2014-5-12 13:46:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
U450 独立的
发表于 2014-5-12 15:06:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷完之后不显示!!!!
发表于 2014-5-12 15:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
奉上自己的BIOS 至少能亮u450 -LA-5581P
11.rar (1.13 MB, 下载次数: 94)
发表于 2014-5-12 19:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没用,刷了好多
发表于 2014-5-12 19:12:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是I/O BIOS 是好的
发表于 2014-5-13 09:00:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
非常感谢楼主的BIOS和维修经验。
发表于 2014-5-14 00:08:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你的方法行不通现象一样的,取去PD6直接都不显示了。。。
发表于 2014-5-14 00:15:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主我的机子现象和你一样的,取了PD6直接到0.5多不亮了,上上去每次都能点亮,就是过了LOGO黑屏
发表于 2014-5-14 10:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一年前 连续两台U450 都是这个问题  没搞定  结果损失了一个大客户,现在又来一个 ,还是一样的问题,有时开机黑屏。。。。。。
晚上查显卡背面的供电,发现L104,L121等+1.8VS的供电是正常的,但是打组织是00,还有显卡到北桥的耦合电容有两个显卡这端阻值很低,表是响的。。去掉显卡正常,刚植株上去,显卡不知道结果怎么样。。。等吧,可能又  详情 回复 发表于 2014-5-14 11:18
