查看: 2661|回复: 7
HP4410S开机不触发
发表于 2014-5-11 20:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4410S开机不触发,插上电,电流跑到0.02有待机3 V  5V,按一下开关,电流不变.首先检测EC与南桥的待机条件均满足,再测EC发往南桥的南桥待机电源好RSMRST#为3.3v正常,测PWR_SWIN#_3有3.3v到0v再到3.3v的跳变正常进入PWRBTN#,接着南桥应该会发出SLP_S4 SLP_S3作为S3 S0电压开启信号,在各芯片脚测得均为零,但是对地值没有短路,更换南桥OK hp4410s_6050a2252601_hstnn-160c.zip (600.89 KB, 下载次数: 20)
发表于 2014-5-11 21:02:20 | 只看该作者 �
是的,坏得多,,,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-12 17:39:06 | 只看该作者 �
4410S拆机都不想拆,麻烦的很,看到都头疼
发表于 2014-5-12 07:44:51 | 只看该作者 �
是的IBM的南桥是坏的比较的多。
发表于 2014-5-11 20:37:43 | 只看该作者 �
这机器BIOS确实容易坏,我遇到过几次
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
你看看楼主说的什么 ? 他的机器刷了BIOS也不好 ………………  发表于 2014-5-11 20:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-11 20:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚路过顶起
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2014-5-12 08:07:50 | 只看该作者 �
{:4_110:}
