查看: 2280|回复: 13
神舟A420P-B8 D5 白屏
发表于 2014-5-11 16:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅A420P-B8 D5 笔记本白屏,屏VDD IN EN均无电压,外接显示器正常,请问是不是桥虚焊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 11:47
发表于 2014-5-11 18:29:49 | 只看该作者 �
如果桥坏了 外接会显示吗?? 应该查显卡 屏线 屏供电吧
发表于 2014-5-12 09:03:53 | 只看该作者 �
屛供电最多的了,有个转3.3的管子经常烧的,设计问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 11:48
发表于 2014-5-12 09:42:29 | 只看该作者 �
我上次看了关于白屏的问题,都是说屏线接触不良,或者断了。
发表于 2014-5-12 14:30:14 | 只看该作者 �
屏白色的,说明 EDID 正常。你的可能是屏线把
发表于 2014-5-12 14:41:01 | 只看该作者 �
纯白  缺3.3电压可以直接改
发表于 2014-5-12 14:43:59 | 只看该作者 �
测量去显示屏的线看看有没有3.3V,一般是在最外边的线
发表于 2014-5-12 16:50:45 | 只看该作者 �
我原先也接到一个这样的本,但是换一个新的屏就好了,你不妨试试,本人真的遇到过,绝对不会瞎说的
发表于 2014-5-12 23:27:07 | 只看该作者 �
我手上也有一台  没有图纸不好搞
发表于 2014-5-13 11:44:24 | 只看该作者 �
·····························谢谢
发表于 2014-5-13 11:46:58 | 只看该作者 �
谢谢各位大仙,屏供电直接飞的3.3V,灰屏了。换个屏能正常显示了。请问这个灰屏还能修好不?
发表于 2014-5-14 17:26:00 | 只看该作者 �
各位,除了屏供电以外,别的故障好修复吗。
