查看: 2984|回复: 5
雷击 gateway z07
发表于 2014-5-10 20:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台gateway z07 ,触发掉电,客户走后果断拆机检测,发现网卡击穿,r182电阻击穿,雷击呀,broadcom的网卡,型号bcm5784mkmlg,果断进论坛找大师发现可以用bcm5764mkmlg代替,最后又找到图纸,万事俱备只欠东风呀,菜鸟修吧,,,在这里把图纸也带上,版号是DA0Z07MB6E0 REV:E
QD-Z07.pdf
983.79 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-10 21:19:07 | 只看该作者 �
修好了!!!不错这个太简单了,还是要虚心
发表于 2014-5-10 21:51:57 | 只看该作者 �
修没修还都没有个结果呀。
发表于 2014-5-10 21:55:36 | 只看该作者 �
就是也没说修没修好
发表于 2014-5-10 22:25:56 | 只看该作者 �
修好 了  都付图纸了  有 图纸就是修好了
发表于 2014-5-10 22:32:09 | 只看该作者 �
哈哈 型号SB没挂。
