查看: 4235|回复: 22
主板维修请教
发表于 2014-5-10 18:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天修到一块主板客户说不亮  我叫他留个电话就走了   我一看没内存条  上了一颗自己的内存条  上电  正常开机了  我就和他主板好了 他就拿走了  可是今天一早他就来了说主板不行  他把把主机也拿来了 我一通电开机  跑E0他说之前拿来的时候就是这样  我就换了内存条一看  好的    我拆下主板一看是内存条旁边断线了  我就把他接上  可是接上后直接不触发了   我不知道怎么搞了 求解
;这个是主板的型号 不知道是什么牌子的主板
发表于 2014-5-10 19:17:04 | 只看该作者 �
扣下电池放放电
发表于 2014-5-10 20:38:57 | 只看该作者 �
先还原故障,断开线 ,再修档内存的条件
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-5-10 22:38:16 | 只看该作者 �
仔细看你动了哪里,有无掉件 或者断开飞线
发表于 2014-5-11 17:45:25 | 只看该作者 �
现在是开机没有2秒就掉电了
发表于 2014-5-12 16:49:25 | 只看该作者 �
飞线先把线补好先在看看吧
发表于 2014-5-13 10:46:39 | 只看该作者 �
MchenRT 发表于 2014-5-12 16:49
飞线先把线补好先在看看吧
0201NY可以用什么代换
发表于 2014-5-13 11:02:24 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2014-5-13 10:46
0201NY可以用什么代换
09N03 98N03 80N02 70N03都可以
发表于 2014-5-13 11:04:18 | 只看该作者 �
场管只要没有击穿都可以代换
发表于 2014-5-13 12:31:44 | 只看该作者 �
09N03LA可以吗
发表于 2014-5-13 13:30:08 | 只看该作者 �
不都是场管嘛,可以
发表于 2014-5-14 14:37:06 | 只看该作者 �
不会是杂牌771针主板吧。很多这种淘汰至强服务器CPU专门用在山寨主板。
发表于 2014-5-14 14:45:34 | 只看该作者 �
恭喜你 是的  现在都还没有好了
换板吧,这种垃圾板问题很多的,不是兼容不行就是蓝屏死机。  详情 回复 发表于 2014-5-14 14:48
发表于 2014-5-14 14:48:37 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2014-5-14 14:45
恭喜你 是的  现在都还没有好了
发表于 2014-5-14 15:15:55 | 只看该作者 �
我维修之前是不过内存是线断了我把线焊接好后直接不触发了  还不知道怎么办了
发表于 2014-5-14 15:16:23 | 只看该作者 �
我维修之前是不过内存是线断了我把线焊接好后直接不触发了  还不知道怎么办了  烦死了
发表于 2014-5-15 20:12:21 | 只看该作者 �
有可能是他内存坏了  导致烧线的    ,把线断开  把他的内存插上  看看有没有短路
发表于 2014-5-15 20:21:44 | 只看该作者 �
故障还原再修!
发表于 2014-5-16 11:10:03 | 只看该作者 �
现在不知道怎么还原了 不知道怎么回事了
发表于 2014-5-20 18:40:41 | 只看该作者 �
他内存是好的  我拿到其它机子上试过了的
