查看: 6029|回复: 34
T43CPU电压出不来
发表于 2008-11-3 23:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
T43CPU电压出不来,其他各电压均正常,CPU电压不出,ADP3205换过2个,ADP3419也换过,电感,滤波电容换过,确定CPU座无空焊,PMH4的振荡电容换过,且波形正常,各MOS管测试无发现问题,ADP3205的22脚供电3。3V正常,18脚VCORE_ON 3.3V正常,9脚VREF 1.7V正常,11,12,13脚电压与好板对照过正常,15脚-CLK_ENABLE一直为3.3V,17脚VR_PWRGD为0V,14脚VTT_PWRG也一直为低电平,ADP3205周围的电阻测量过没有偏大的,小电容基本都换了,ADP3419的升压电容,升压2级管用风枪换过之后接CPU假负载试机出现过一次1.2V电压,正常应该接假负载为1.7V,后装CPU试机测就没了电压,再用假负载试也没有了电压,这个故障听说很多人都没修出来的,不知有哪位高手修出来的,可否共享下,现在已经没有了思路了,各位可否抛砖引玉,给点思路!谢谢
发表于 2008-11-4 00:04:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
14,17这两脚的电压对吗,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-4 00:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
14脚VTT_PWRG也一直为低电平???是不是我看错了?
发表于 2008-11-4 09:16:43 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
看看vid数值对不对
发表于 2008-11-4 10:19:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #2 徐州人在基地 的帖子
17脚VR_PWRGD在CPU电压正常后才会有3V输出,14脚VTT_PWRG也是一样CPU电压正常后才有3V输出
发表于 2008-11-4 10:20:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #4 阿道克 的帖子
VID可以肯定是没问题的
发表于 2008-11-4 11:21:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测下ADP3205的PIN40、PIN 1  这两个脚的电压、波形,这种情况有可能是前面的控制部分不正常!!
发表于 2008-11-4 12:53:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换CPU 坐   有可能坏了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
本本波 -3 根本没见过这个座子脱焊的
发表于 2008-11-4 13:01:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #7 平维 的帖子
测试1脚电压为0V,40脚电压为0.2V,均无波形,你所说的前面的控制部分除了18脚VCORE_ON 外,还有1脚的PSI么?
发表于 2008-11-4 13:07:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我印像中应该和这两个脚有关,等晚上有时间了,我找图看一下。
发表于 2008-11-4 13:14:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #10 平维 的帖子
好的,敬候佳音,望能一起探讨!
发表于 2008-11-4 18:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
考虑一下,TB和PMH4
发表于 2008-11-4 22:56:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
VTTPWRG为低应该是不对的。在时序上,Vcore是最后一个出来的供电,VTTPWRG是1845的PWRG,它作为输入信号应该是先供到3205的。
发表于 2008-11-4 23:45:13 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
T43的供电芯片是3205A  好像跟3205有点区别的吧   我换的时候都是找一样的换的 还有就是看17脚到南桥的线路又没开路
发表于 2008-11-5 00:01:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #13 无边思绪 的帖子
无边兄,你好,我之前也以为VTTPWRG是由1845的PWRG送出,为止我特意将好板上的该信号直接接地,发现CPU电压照出,我另外又做了一试验,将CPU的反馈电阻断开,故意让CPU电压不出来,得出的结果是VTTPWRG却为0V了。
发表于 2008-11-5 00:12:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #14 本本波 的帖子
谢谢本本波,我看看!
发表于 2008-11-5 10:51:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PMH4的上电复位信号SWPWRG正常没有?外接的那个电容不行复位会不正常的,试试看!
发表于 2008-11-5 12:31:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #14 本本波 的帖子
量了到17脚到南桥的线路没有开路,ADP3205A也换了一个,不过很感谢提供新思路!
发表于 2008-11-5 12:32:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #17 维修佬 的帖子
这个电容重新换了一个,没好,但感谢提供思路!
发表于 2008-11-5 23:20:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我一个和你一样的问题
1845产生供电后,会发出一个信号VTTPWRG 给ADP3205   也就是说,3205是高电平的时候,才会产生CPU电压,    我的也是这个问题. 就是想不通,1845 都产生电压了,VTTPWRG为什么没有高电平     我准备换南桥了,.  你搞好了,和我说一下,我换了,我会在这里讲的
