查看: 9537|回复: 38
今天接了个三星nc10,显示屏白屏,解决方式很强大!
发表于 2014-5-10 13:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听顾客说,这个三星nc10笔记本以前清过灰的,清灰之后没几天就白屏了,屏线都换过了,但是依旧没有解决问题,我把笔记本拆开,单独用板子点,内外接都不白,,后来装起来又白了,然后把d壳拆了,又不白了,d壳上面镀了一层金属,是导电的,就是这个东西导致主板短路了。最后查到了是跟屏线一起的那两个螺丝圈圈接触到了d壳导致短路,技术员清灰时没有按原来的方向装回去(这个谁也不会注意),所以就短路导致白屏了。把那两个圈圈包起来绝缘就行了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 11:03
发表于 2014-5-10 14:44:02 | 只看该作者 �
这个我也遇到过,修过好多台了,都是清灰装回去就白了
发表于 2014-5-10 14:50:02 | 只看该作者 �
没图片,带图才好啊
发表于 2014-5-10 14:55:51 | 只看该作者 �
LZ够细心 的
发表于 2014-5-10 15:14:09 | 只看该作者 �
两个螺丝圈圈接触到了d壳导致短路???怎么没图啊,,不知道到底是哪里引起的
有部分机子屏线中还会接出一个螺丝圈圈,屏线插接口里面,旁边还有一个螺丝洞,那个圈圈就拧在那个上面,你下次注意下  详情 回复 发表于 2014-5-11 11:41
发表于 2014-5-10 15:15:01 | 只看该作者 �
很好,很强大。
发表于 2014-5-10 15:16:20 | 只看该作者 �
求图求真相!
发表于 2014-5-10 15:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电得遇见几个
发表于 2014-5-10 15:39:42 | 只看该作者 �
以前碰到过一个假苹果 帮D壳贴了一层绝缘胶 就好了
发表于 2014-5-10 15:42:25 | 只看该作者 �
现在超薄的机子外壳都是金属的最容易短路
发表于 2014-5-10 23:56:50 | 只看该作者 �
有图就好了,我今天就遇到个华硕的b壳装上就不显,裸板就正常,装了两三次才装好,么有研究那方面引起的故障
发表于 2014-5-11 07:20:28 | 只看该作者 �
NC10白屏  就是和屏线有关系 通病
发表于 2014-5-11 10:03:48 | 只看该作者 �
都是不谨慎惹的祸
这个不能说是不谨慎,很少有机子屏线中还会接出一个螺丝圈圈,再说了,就算有,也不会注意它的方向  详情 回复 发表于 2014-5-11 11:39
发表于 2014-5-11 11:39:43 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-5-11 10:03
都是不谨慎惹的祸
那两个圈圈我记得好像就是接地脚吧  详情 回复 发表于 2014-5-12 12:10
发表于 2014-5-11 11:41:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-11 11:47:38 | 只看该作者 �
呵呵,,这个只要正常注意安装就不会出现这样的问题吧
发表于 2014-5-11 11:49:44 | 只看该作者 �
高手,厉害,学习了
发表于 2014-5-11 11:59:57 | 只看该作者 �
那个机好久没修到了
发表于 2014-5-11 16:35:04 | 只看该作者 �
为什么短路会造成白屏啊?一般不是不开机吗?
发表于 2014-5-11 17:04:51 | 只看该作者 �
单行的有这种问题·  去年遇到个三星什么的· 螺丝打长了一点点· AD线就断了3条·
