查看: 26031|回复: 22
装8G内存为什么只显示3.99G可用??
发表于 2014-5-9 21:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大神,今天去给客户加内存,原来是单根DDR3-4G的,系统是WIN7-64位的,我把我的4G加上去开机,去计算机属性里面看, 显示安装8G内存4G可用。。。任务管理器里面内存总数也是4G, 进BIOS查看内存是8G。BIOS也恢复出厂了,网上说的进系统配置里面把最大内存也调到最大了,勾选去掉也不行。。系统换了一次还是老样子。。。到底是什么问题,,,郁闷了
发表于 2014-5-9 23:37:18 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2014-5-9 22:39
8G内存真的很少接触,楼主的问题也较为典型,可能3代内存降价后会得到完美解决。
我个人认为——暂时没有 ...
俩条内存怎么插成单通道??
不按双通道插法即可,具体参考主板说明。例如,4个DIMM,1、3和2、4为双通,那么你插在1、2或3、4(若主板支持又1、4或2、3)。  发表于 2014-5-10 20:59
发表于 2014-5-9 22:36:34 | 只看该作者 �
换个安装版系统试试
发表于 2014-5-9 22:39:09 | 只看该作者 �
我个人认为——暂时没有条件去测试,建议楼主将两条内存插成单通道试试(假如原来是以双通道运行的话)。
发表于 2014-5-9 23:38:06 | 只看该作者 �
快来大神,有没有碰到过这种故障的??
发表于 2014-5-10 09:57:59 | 只看该作者 �
这个还真没碰到过,很少接触8G
发表于 2014-5-10 10:47:34 | 只看该作者 �
刷个BIOS程序
发表于 2014-5-10 10:48:53 | 只看该作者 �
是不是主板不支持那么大的内存,建议写个程序
发表于 2014-5-19 20:23:59 | 只看该作者 �
把两个内存调换位置,试一下。
发表于 2014-5-19 21:20:13 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-5-19 21:29:34 | 只看该作者 �
没试过!用过2+4=6G的正常!
发表于 2014-5-20 17:32:56 | 只看该作者 �
查下主板支持多少,要不就刷BIOS
发表于 2014-5-21 15:17:59 | 只看该作者 �
主板说明支持32G扩展
发表于 2014-5-21 15:18:41 | 只看该作者 �
99545710 发表于 2014-5-20 17:32
查下主板支持多少,要不就刷BIOS
汗,为了加个内存还去刷个BIOS。、划不来  客户觉得不划算
发表于 2014-5-21 15:19:08 | 只看该作者 �
1126745672 发表于 2014-5-19 20:23
把两个内存调换位置,试一下。
调换了没用。。没那么简单
发表于 2014-5-21 15:19:33 | 只看该作者 �
啥年代了,还有不支持8G的主板吗?
发表于 2014-5-21 15:25:54 | 只看该作者 �
你装的是什么系统?家庭版?家庭版我没装过,会不会版本的问题。
旗舰版的...............  详情 回复 发表于 2014-5-21 15:31
发表于 2014-5-21 15:31:46 | 只看该作者 �
应该是系统的问题吧、
发表于 2014-5-21 23:35:03 | 只看该作者 �
重装系统应该可以解决
发表于 2014-5-22 00:04:48 | 只看该作者 �
这个根系统因该没关系,我也碰到一台服务器内存报错,衙面是取掉一根内存解决,期待高手解答~~~
