查看: 2355|回复: 7
845G主板,PG 内核 RST CLK都正常...跑00
发表于 2008-11-3 21:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几个问题想请教大家 给点思路!!  谢谢..
1  845G主板,PG 内核 RST CLK都正常...跑00  触发后CPU能发热
换过IO 刷过BIOS 摘过网卡,COM口,  按过SB NB CPU座  都毫无反应...
请给点维修思路
2 845G主板正常跑码到FF结素  但是集成显卡无显示  需要外加PCI的显卡才能显示 (无AGP)
刷过BIOS  换过IO 压过桥..   请问可能是NB坏吗?
请前辈给点维修思路...
发表于 2008-11-3 21:12:25 | 只看该作者 �
有没有复位啊,如果电压一切正常,不跑码,可能北桥鸟了啊。
发表于 2008-11-3 22:05:24 | 只看该作者 �
这样问题 我也经常遇到 全板电压都正常 复位都正常 就是跑00 因为设备有限不能换桥 一直很郁闷 一般都是先刷bios 之后就是全板上只要能找到的配件IC都换也不行 郁闷现在我店里最少还有5-6块板子是这样的
发表于 2008-11-3 23:04:03 | 只看该作者 �
查一下CPU座有没有空焊。。。。。。我有一主板也是这样装上CPU风扇就就是跑00 ,放平不装风扇就可以运行,用手压CPU座不行,我吹过座,用上几小时有不行啦。
发表于 2008-11-3 23:30:44 | 只看该作者 �
2.......可能是NB坏.
发表于 2008-11-4 08:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-5 17:00:56 | 只看该作者 �
继续请教..............
发表于 2008-11-5 20:53:59 | 只看该作者 �
量AD线确定是哪个元件损坏了。
