查看: 3321|回复: 14
求教高手:E425,无待机,不触发。
发表于 2014-5-7 22:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来时,待机芯片BD95289 有19V,REG1---5V, REG2---3.3v,BOOT1,BOOT2---4.5v,CTL--9.6V.其余无电压,连REF2V都没有,淘宝小苏本本买2个BD95289 ,70元,没想到悲剧了,两个装上都短路,全是坏的,换一家买BD9528,10元一个,买三个,装上后REF 0.69V,改了反馈,但始终没有3V-5V-EN,所以没有3,5v待机。刷了BIOS,依旧。BD9528还是坏的吗?EC待机条件都好。这机是要按开关键才有3V-5V-EN吗?待机时电感上有电压吗?请老手指教。谢!
发表于 2014-5-7 22:11:55 | 只看该作者 �
这个E425还有啥不一样的,或者老手的经验,请指导一二。网上看这机有很多怪病,同行也谈BD95280色变!!我问修同行多少钱,开价180,还要是没修过的,修过的不修,拽的很。。。
发表于 2014-5-8 00:05:47 | 只看该作者 �
还是待机芯片的问题
发表于 2014-5-8 06:36:49 | 只看该作者 �
很多人说小苏家的IC有问题 你还买!!!
发表于 2014-5-8 06:38:11 | 只看该作者 �
你修这机成本都一百多了。
发表于 2014-5-8 07:16:21 | 只看该作者 �
3 5V是不是开机键后才有 看EC的供电 如果是LDO供电 那就可能是开机后有的
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-5-8 07:56:25 | 只看该作者 �
所以维修难做啊一不小心可就要亏了
发表于 2014-5-8 12:29:05 | 只看该作者 �
小苏本本的信誉越做越差了
发表于 2014-5-8 13:41:15 | 只看该作者 �
小苏本本 *脏话* 我买的 显卡都是坏的 换2个 都不行 换别家 的 都可以
发表于 2014-5-8 13:45:30 | 只看该作者 �
我告诉你一家·  我在他那买的 · 没有问题
发表于 2014-5-11 16:11:10 | 只看该作者 �
哪一家
发表于 2014-5-11 16:38:34 | 只看该作者 �
朝城电子本本芯片部
发表于 2014-5-11 16:46:44 | 只看该作者 �
待机芯片 BIOS 这个机器的通病
发表于 2014-5-11 17:08:40 | 只看该作者 �
各有各的代言呀
发表于 2014-5-11 17:22:18 | 只看该作者 �
虽然不大懂,还是要支持的
