查看: 2031|回复: 6
t40不开机故障求助
发表于 2008-11-3 14:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T40不开机,插交流时电池灯闪烁一下,3V 5V正常,测得电感L9和L11对地电阻均为65欧左右,好象短路,可是2路一起这样有些奇怪,这样得阻值正常吗?问题在那里?谢谢大家解答...
发表于 2008-11-3 14:59:16 | 只看该作者 �
这个阻值肯定不正常,正常时应该在一百零几到一百一二左右。
发表于 2008-11-3 23:34:50 | 只看该作者 �
谢谢楼上,我再研究下
发表于 2008-11-6 14:39:35 | 只看该作者 �
顶了,问题解决了没有??
发表于 2008-11-11 14:35:39 | 只看该作者 �
还没找到故障,如果好了一定告诉大家
发表于 2008-11-11 15:04:01 | 只看该作者 �
后继有没有发烫的芯片
发表于 2008-11-11 15:20:29 | 只看该作者 �
没有发热的,而且全部没温度
