查看: 1915|回复: 8
i/o72脚的疑问。
发表于 2008-11-3 13:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel的845主板不触发,一般的主板w83627HF-AW的72脚应该有5V电压,这块主板上是0.7V。把72脚挑开测量焊盘上的电压是0.7V,测量i/o上的电压却是有5V的。
请问怎么解释呢?
发表于 2008-11-3 13:11:29 | 只看该作者 �
查5V SB线路,这个是提供给IO的,那个0。7是IO本身产生的,可以直接飞过去
发表于 2008-11-3 13:21:46 | 只看该作者 �
主板南桥有没短路
发表于 2008-11-3 13:24:01 | 只看该作者 �
5V电压是佛正常
发表于 2008-11-3 19:31:40 | 只看该作者 �
5VSB正常啊,测量1117的5VSB都正常。
发表于 2008-11-4 02:24:33 | 只看该作者 �
你要看是那一边电压小,你就查电压小这一边的相连的线路有没有短路。
发表于 2008-11-5 00:12:26 | 只看该作者 �
0.7V可是个特殊数值.应该查查所连元件
发表于 2008-11-5 21:11:23 | 只看该作者 �
是不是针脚虚焊啊?重新焊一下看看是否正常。
发表于 2008-11-5 23:36:38 | 只看该作者 �
查到在上拉电阻472这边,一端是5V,一端是0.7V!
怎么办?
