楼主: askdsk
[笔记本]
快速秒杀华硕 X54H电池可以开机适配器不开机
发表于 2014-5-10 09:42:33 | 只看该作者 �
楼主很细心,理论也很强大。。。。。。。。
发表于 2014-5-10 09:49:16 | 只看该作者 �
华硕主板没点位好难找元件位置!dui a 对啊
发表于 2014-5-10 10:18:11 | 只看该作者 �
  以前修道个 宏基的机器, 外接电源正常,电池单独开业正常,但是就是不好好充电 最后 也是一个排阻出问题 了 最后换掉了 就ok 了。  一直没返修 ,
发表于 2014-5-10 10:26:20 | 只看该作者 �
学习上面去切
发表于 2014-5-10 11:46:20 | 只看该作者 �
华硕有些机子就是不好找电路图的
发表于 2014-5-10 12:13:48 | 只看该作者 �
华硕主板没点位好难找元件位置!楼主把点位图分享一下啊
发表于 2014-5-10 12:59:45 | 只看该作者 �
能不能把点位发上来,,,
发表于 2014-5-10 13:59:33 | 只看该作者 �
华硕的排阻出问题还是蛮多的
发表于 2014-5-10 15:21:26 | 只看该作者 �
楼主也是个神人啊,资源分享下也好啊
发表于 2014-5-10 15:32:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
速度好快,牛
发表于 2014-5-10 22:37:51 | 只看该作者 �
302945hyxs 发表于 2014-5-7 10:51
AC_IN_OC#不是检查适配器的信号,正常不是位高电平嘛, 楼主这个插上适配器正常为低电平嘛?
具体还是看信号名的,比如这个AC_IN_OC#,#表示低电平,AC_IN是适配器插入,这样解释就是适配器检测低电平有效了
发表于 2014-5-10 22:39:59 | 只看该作者 �
thiencqcq 发表于 2014-5-7 13:01
Help Boardview  X54H
He is online, no file
发表于 2014-5-11 08:11:09 | 只看该作者 �
有电路图就好多了,
发表于 2014-5-11 10:15:02 | 只看该作者 �
那个排阻是什么作用啊,为什么它会导致ACIN是高电平呢?
发表于 2014-5-11 10:24:05 | 只看该作者 �
很牛呀。  学习中
发表于 2014-5-11 21:39:21 | 只看该作者 �
楼主 好牛逼
发表于 2014-5-11 21:40:01 | 只看该作者 �
楼主值得我们学习
发表于 2014-5-11 23:54:29 | 只看该作者 �
楼主这是秒杀了啊。
发表于 2014-5-12 00:20:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,有思路了
发表于 2014-5-12 07:39:24 | 只看该作者 �
楼主直接秒了。真快啊!
