楼主: 缔造神话
[主板&显卡]
屡烧上管的维修
发表于 2014-5-20 18:55:45 | 只看该作者 �
这办法不可取,返修是必然的
发表于 2014-5-20 19:19:59 | 只看该作者 �
应该那一相的控制那一路有问题吧!
发表于 2014-5-20 19:29:36 | 只看该作者 �
怎么久了,还不会怎么看也没有击穿蜡,只知道也没有短路
发表于 2014-5-21 09:15:26 | 只看该作者 �
三个毛病  客户机器用的时间长了。电感后滤波电容可能有漏电的了。 供电芯片到烧的MOS管G极有虚寒现象。还有就是上下管供电芯片老化。
发表于 2014-5-21 11:23:13 | 只看该作者 �
换电源管理芯片试试再说啊!别老干这事啊~麻烦
发表于 2014-5-21 11:49:51 | 只看该作者 �
换mos管最好换一组。还有你这种情况在不得以的情况可以那样,
发表于 2014-5-23 14:43:49 | 只看该作者 �
最性价比是直接换块板了.
发表于 2014-5-23 15:53:00 | 只看该作者 �
关键应急,不错
发表于 2014-5-24 23:09:51 | 只看该作者 �
老是烧东西还真是修起来令人心烦!楼主有恒心呀
发表于 2014-5-25 07:34:08 | 只看该作者 �
拆了一组供电,使用稳定吗?
发表于 2014-5-25 10:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三相跟二相运行时可能会死机
发表于 2014-5-25 12:56:02 | 只看该作者 �
如果很多组少了一组也没有事情的?可以问问客户这机子是干什么的?再看是少组还是修
发表于 2014-5-26 18:19:56 | 只看该作者 �
HOHO,我修复的第一块板也是这样,自己用的主板,最后把那出问题的上下管卸了,还用了1年多没出什么问题
发表于 2014-5-27 00:09:33 | 只看该作者 �
少组MOS管CPU的需要的工作电流就没有以前大,开大程序什么的或者长时间游戏就会不稳定,死机什么的
发表于 2014-5-27 07:56:16 | 只看该作者 �
撤掉一组供电  如果此板原来是3组供电还好 还剩2组 没有多大的问题
发表于 2014-5-27 10:41:51 | 只看该作者 �
前几天修过一个一体机  三组 供电  烧了个上管   手上没MOS  直接没有装上去 开机测了几个小时 让客人抱走
这都快一个星期了也没有问题。要是客人是游戏玩家的话 估计过不了三天还会回来的!
应急修法可取 ,有配件的话  这种方法不可取。
发表于 2014-5-27 14:00:25 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2014-5-5 19:20
你!!!我认真的看下来,正好对这个问题很感兴趣,这种问题我也遇到了,媒招,你居然来个去掉一组,保准你 ...
惨无人道
发表于 2014-5-27 14:33:07 | 只看该作者 �
张这一组上一管都换了。。连这组的所连的电源电阻都换了。。应该会好点
发表于 2014-5-29 16:28:06 | 只看该作者 �
楼主坑爹啊
发表于 2014-5-31 07:34:22 | 只看该作者 �
前两天也修了个屡烧上管的,换了重芯片和上下管好了
