- 积分
- 300
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-11
- 精华
这可难说~,两管共连的那颗到驱动IC的反馈电阻(非输出反馈)或者起动电容如果坏了,你去换驱动IC和上下管试试,我敢保证你换十组烧你十组。。。呵呵,所以真的建议你在修大电流的电压电路时,一定要多注意持续跟踪量这电压滤波前的波形是否稳定正常,像我刚才说的那两个地方坏(常坏件),如果换了件之后马上上电、如果量电压你可能就看不出来是否正常,有的板起动电容坏、这组电压压根就不会有电压输出,但用示波器一点就能看出,但有些板这电容坏了之后,还能上电,并且上了电之后短时间还量不出问题,就是驱动IC有慢慢发热的情况,你如果用示波器一直跟踪去量,就能慢慢看出问题,有的要过好久波形才会慢慢错乱,所以像这种情况不量出来,再次烧件似乎难免发生,再一个像这种4相电压并联输出的,也不建议去凭空撤掉别人一组,你可能也清楚,像现在的多核CPU吃电本来就厉害,4相应该勉强够用,你撤掉一组即使能开机,估计也运行不了大型软件,这类问题之前在修神舟本时遇到多次,少一组3D根本测不过,还经常运行中途死机或重启~ |
