楼主: 缔造神话
[主板&显卡]
屡烧上管的维修
发表于 2014-5-8 23:33:09 | 只看该作者 �
你要是医生的话就完了,病人本来心脏病你倒好直接把心脏给取了
发表于 2014-5-9 10:10:21 | 只看该作者 �
一般上下管一起更换!
发表于 2014-5-9 10:20:11 | 只看该作者 �
这样修大负荷运行时,这板子会掉电或重启的.
发表于 2014-5-9 10:50:23 | 只看该作者 �
拆一组会引起供电不足的
发表于 2014-5-9 10:56:03 | 只看该作者 �
拿掉一组 好似不太负责任 其实最简单的办法就是把那一组的器件全部换掉最保险
发表于 2014-5-9 11:15:05 | 只看该作者 �
缔造神话 发表于 2014-5-5 17:05
打值没有为0不确定短路了
  你上这节课的时候请假了
说话能说清楚点不?你是叫老徐来听课?
发表于 2014-5-9 12:43:44 | 只看该作者 �
这种方法我认为还是可行的 ,去年遇见一联想一体机,炉烧cpu上管  最后直接拆了上下管  到现在也没回来
发表于 2014-5-9 13:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晕,亏我看你标题来顶你
发表于 2014-5-9 14:38:43 | 只看该作者 �
应急可以 最好是把隐患解决掉
发表于 2014-5-9 16:25:26 | 只看该作者 �
先收钱再来就叫换板
发表于 2014-5-9 17:56:42 | 只看该作者 �
少一组时间长了会不稳定吧
发表于 2014-5-9 18:22:31 | 只看该作者 �
有好多时候是一组的!换一个是没用的!
发表于 2014-5-9 18:51:14 | 只看该作者 �
我也搞过  电源管理 都换过还是会烧上管 就直接去掉的  已经半年了没回来
发表于 2014-5-9 19:01:16 | 只看该作者 �
大虾们   我认为反馈出了问题 你们说呢    我想 他应该会换MOS  和驱动芯片的
发表于 2014-5-9 21:29:18 | 只看该作者 �
这样子修非常不好,CPU供电不稳定。。。
发表于 2014-5-9 22:32:34 | 只看该作者 �
这样修不保险啊,上下管+芯片即可Ok
发表于 2014-5-9 22:44:59 | 只看该作者 �
楼主初出茅庐能有这般伎俩,令在下佩服
发表于 2014-5-9 23:38:32 | 只看该作者 �
反馈有问题直接就没有控制信号到上下管的G极,所以也就不存在烧管的问题,这种问题多还是出在下管、负载和驱动IC周围的一些小元件。一般驱动IC如果换过一次还是烧,在没有查清楚问题之前就没有再换的必要了。
反馈有问题一般是相连的电阻出现故障多。  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:42
发表于 2014-5-9 23:52:25 | 只看该作者 �
广诚科技 发表于 2014-5-8 20:03
楼主说这是应急维修,没IC。很多人说会不稳定,但有没有人试过到底会不会不稳定呢,只是屏空说白话。
上面我说过有实际验证过的啊~,这种问题你修好之后多运行一下3D就清楚了,至于会不会有例外,这个还真不太好说,比如用户电源功率足够强劲是不是可以弥补缺少一组的电流,这个倒是没验证。但从厂家设计成本的思路出发,你想想他们会那么好心为你多留出一组做备用?显然不太可能嘛
发表于 2014-5-10 00:01:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种奔四保护看到都没什么感觉
