楼主: 缔造神话
[主板&显卡]
屡烧上管的维修
发表于 2014-11-4 09:50:36 | 只看该作者 �
一贱终。情 发表于 2014-11-4 09:47
我去过一组,没多久就返回来了,短路换一颗管子老返修,有一次是cpu座旁边的固态电容有问题,换完管子烧, ...
对了,驱动芯片真心要换。不要省一颗芯片。一次到位感觉安心点。。
发表于 2014-11-8 20:50:05 | 只看该作者 �
连供电芯片一起换掉。
发表于 2014-11-10 09:14:43 | 只看该作者 �
此帖子只提出一个问题,加精?
发表于 2014-11-10 09:37:47 | 只看该作者 �
有时候不是办法的办法反而是解决问题的办法,早先一片DELL 775主板,BTX,想换也没有,烧管子,换了也烧,也没有驱动芯片换,没办法,干掉这一组,用了一年多也没返修。
发表于 2014-11-11 16:09:31 | 只看该作者 �
这种很牛  学习了
发表于 2014-11-12 11:11:00 | 只看该作者 �
{:4_136:}
发表于 2014-11-13 08:47:05 | 只看该作者 �
学习,太棒了
发表于 2014-11-13 08:48:21 | 只看该作者 �
学习,太棒了
发表于 2014-11-13 08:55:38 | 只看该作者 �
要跟电源管理一起换,不过电源管理经常找不到一样的,所以我也是经常这样搞,直接去掉一组供电,哈哈,好像没有像别人说的那样返修高呀,去年都搞几次了,一直都用的挺好
发表于 2014-11-13 14:50:34 | 只看该作者 �
12V短路挺好修的,如果发现有一组上管被击穿,那么它的下管一般也被软击穿了,更换的时候需要上下管一起更换掉。
发表于 2014-11-16 07:51:01 | 只看该作者 �
有时可能会蓝屏
发表于 2014-11-16 09:41:11 | 只看该作者 �
快速判断是哪个上管:两个笔表分别接12V和CPU供电的场管的G极,如果通了则此管坏;那种有两个并联在一起的,它也只能是坏一个,可以取下来再确认下是哪一个坏;如果换了后用一下又坏了,这个要把连场管的控制芯片一起换掉)
发表于 2014-11-16 09:42:16 | 只看该作者 �
这种问题是头疼
发表于 2014-11-16 10:24:56 | 只看该作者 �
定格在最初 发表于 2014-5-5 19:20
你!!!我认真的看下来,正好对这个问题很感兴趣,这种问题我也遇到了,媒招,你居然来个去掉一组,保准你 ...
少了一组没问题的,可以正常使用
发表于 2014-11-16 11:54:31 | 只看该作者 �
换电源IC,这样直接卸掉一组供电,会很不稳定的!
