楼主: 缔造神话
[主板&显卡]
屡烧上管的维修
发表于 2014-5-10 11:28:34 | 只看该作者 �
fj 进来看看,,有没有可以学习的经验、
发表于 2014-5-10 12:15:51 | 只看该作者 �
楼主,这也叫办法啊。屡烧管,换下电源管理芯片试下呢
发表于 2014-5-10 13:50:30 | 只看该作者 �
卸掉一组就管用了吗,不会供电不足吧
发表于 2014-5-10 13:57:16 | 只看该作者 �
一般上管控制极虚汗会经常烧。
控制极虚汗一般测量对地阻值会会为无穷大,相当于G级处于悬空状态,没有收到供电管理IC驱动端引脚发送的工作信号进行导通工作,  详情 回复 发表于 2014-8-20 14:44
发表于 2014-5-10 14:00:44 | 只看该作者 �
0呆0头0鹅0 发表于 2014-5-7 22:52
直接拿掉以后不会出问题吗?尤其是运行大程序的时候,会不会掉电啊?
就目前还没回来过   。。。。客户只是一般的办公用的 。。。
发表于 2014-5-10 14:15:13 | 只看该作者 �
上管烧了在4口那里打阻值是打不出来的   我一般是不插4p那个口  如果不短路就重点查cpu供电
发表于 2014-5-10 15:40:27 | 只看该作者 �
把芯片一起换掉
发表于 2014-5-10 15:42:21 | 只看该作者 �
以前那一组老是烧的我都是拆掉的,现在得仔细查查电路了。
发表于 2014-5-10 16:13:00 | 只看该作者 �
能学会这么做,必然有师傅教,有师傅教必然就用过此招,从师傅哪里流传下来的,我们应该先学习,而后再改进,这样我们的行业才能进步,大家要一起讨论还有更好的解决办法么,一味的说这个不好那个不好,以后谁还敢分享经验,这都成批斗会了快。
发表于 2014-5-10 16:57:34 | 只看该作者 �
三相卸一相只剩两相,有点玄。
而且这种老U功耗大。可能顶不了多久就挂了。
发表于 2014-5-10 17:12:39 | 只看该作者 �
看这个板子应该没什么大问题,太老了 功率也不会太高
发表于 2014-5-10 17:14:30 | 只看该作者 �
维修靠的是技术,精益求精是做技术的追求。
发表于 2014-5-10 21:18:17 | 只看该作者 �
3相变两相  能挺一段时间
发表于 2014-5-10 22:27:02 | 只看该作者 �
感觉楼主的做法是不太妥当,不过应急维修也只能这样了,除非报价高了
发表于 2014-5-11 09:48:26 | 只看该作者 �
楼主不是说量的MOS管没有短路吗?之后怎么又短路了呢,我有一块主板也是这样在量的没短路,现在还放在那里呢,难道还是MOS管的问题吗?
发表于 2014-5-11 10:18:03 | 只看该作者 �
这种我觉得是这组的驱动芯片输出不稳定  我以前遇上过CPU一组供电上电发烫就是驱动管的问题
发表于 2014-5-11 12:56:54 | 只看该作者 �
少一组供电都行????这样会不会造成什么不良后果呢?
发表于 2014-5-11 17:40:00 | 只看该作者 �
说实话,这样的维修方式不可取.
发表于 2014-5-11 18:34:53 | 只看该作者 �
dukkey 发表于 2014-5-7 13:28
保险一点的话,把烧的那个Mos管的G 极用飞线 并联其他某一组MOS管的G 极,这样负载能力会跟原来一样。
你说的这个办法能行吗?
发表于 2014-5-11 19:31:41 | 只看该作者 �
CPU负载大时,又会烧管子
