查看: 2356|回复: 15
如果取掉北桥,有什么症状
发表于 2014-5-5 13:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如果取掉北桥,有什么症状
这样的话,PCI复位是有吧?供电和时钟没什么影响吧,
只是没有CPU_RST
发表于 2014-5-5 13:49:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
时间是南桥控制的与北桥没关系,取下北桥会出现什么症状还真不好说你可以试试
发表于 2014-5-5 13:52:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
北桥不会影响上电和PCI复位
发表于 2014-5-5 13:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
取掉北桥 ,应该是跑00,有PCI复位。无cpu复位
发表于 2014-5-5 17:06:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
风帆 发表于 2014-5-5 13:52
北桥不会影响上电和PCI复位
理论上我是觉得因该是这样,但不敢确认,所以才问问。谢了
发表于 2014-5-5 17:07:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有PCI复位。无cpu复位,时钟也出来了。 刚才我拆了一个板子,果然是这样,其他上电没问题。
谢谢
*脏话*,你不会真试了吧。真的没事闲的。唉,有这时间不如烤几块显卡。练习下焊工  详情 回复 发表于 2014-5-5 21:25
发表于 2014-5-5 21:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢
发表于 2014-5-5 21:58:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
去掉北桥只能猝发了,,,其他的时钟复位估计都没有,你想想,时钟是供电OK才由的,供电都不正常,咋有时钟。
发表于 2014-5-6 11:22:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
貌似大家觉得NB,没有什么用一样的,哈哈,照大家这样厂家都可以不用NB了
发表于 2014-5-9 13:17:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
实践是检验真理的唯一标准、
发表于 2014-5-9 13:22:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好闲啊
发表于 2014-5-9 15:48:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑卡显示FF哦
发表于 2014-5-9 16:27:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
貌似大家觉得NB,没有什么用一样的
发表于 2014-5-9 19:19:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主精神可嘉
发表于 2014-5-10 22:08:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥复位低端设备包括北桥,北桥复位cpu,,我现在有台进水机,无PCI复位,南桥换了两个了,都是料板上面的,修好也只是80元,同行的,说实话,不想修了
发表于 2014-5-11 09:26:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个没卸过,卸了指定没时钟和复位
