查看: 4882|回复: 7
编程器找芯片型号的困惑
发表于 2014-5-5 11:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天好闲,角落找了块不跑码845板子,时钟复位都有,尝试刷程序,基地买的编程器长久没用了,练练手。查芯片是W49V002AP,LPCC32封装。可编程器上只有W49V002A  没办法就选它,尝试读出程序,结果说ID错误, 望高手指点。
发表于 2014-5-5 12:19:33 | 只看该作者 �
直接打W49V002。在不行换拿拆机BIOS刷上去在装
发表于 2014-5-5 12:19:49 | 只看该作者 �
搞个希尔特的高档的,我的是1000多的希尔特。
发表于 2014-5-5 12:34:47 | 只看该作者 �
ID错误还是没选对芯片吧
发表于 2014-5-5 12:41:04 | 只看该作者 �
我也是用这种的,之前也有刷一次Gigadevice的也是说读取不出来,后面发现也就是这个没有找错,是没有放好,引脚没有接触到,但是你这个我也有遇到过可以这样 左下角有一个编写前检查芯片ID的打勾去掉,你看下能不能读取出来,我那时候试是读取不出来的,读出来全部是FF也就是说读不出来,还有你这个BIOS芯片本身就很难刷,要刮干净,然后再多试几次,没有接触到引脚也会这样提示的,我那一次就是例子
发表于 2014-5-5 13:28:12 | 只看该作者 �
W49V002AP,LPCC32封装,在编程器上只有W49V002A,就是选它没错呀。刷写出错,可能就是上面说了的引脚接触不好、相关设置不对,还有可能编程器的兼容性问题
发表于 2014-5-5 13:44:59 | 只看该作者 �
25   自动搜啊
发表于 2014-5-5 13:48:40 | 只看该作者 �
id错误选的芯片牌子不对吧
