查看: 3435|回复: 8
常见电子元件的好坏判定方法
发表于 2014-5-4 11:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电阻:用二极管档,实际测值比所计算阻值相差很大,则电阻损坏,阻值变大。(理论上实测阻值大于计算阻值5%,电阻损坏)
串联排阻:用二极管档,红表笔接1脚或E脚,黑表笔分别接其他脚,测出来每个脚阻值相差不超过10欧为好。
贴片电容:用二极管档,红黑表笔任接电容两端,阻值为1就是好的,如有阻值或导通为0就为坏。
电解电容:用二极管档,红黑表笔任接电解电容两端,显示有阻值,慢慢升起直到无穷大“1“就为好的,有阻值不变或导通为”0“的就为坏。
保险:用二极管档,红黑表笔任接保险两端,导通为“0“为好,有阻值或无穷大”1”为坏。
晶振:用示波器分别接晶振两脚,有电压无震荡频率晶振坏;用万用表测,测两脚分别都要有电压,压差不能过大,压差很大为坏,0.1-0.6V
二极管:正向有阻值,反向无穷大,为好;
两边有阻值,两边无穷大或导通,为坏。
三极管:BC,BE,CE导通,阻值为“0”,则三极管击穿损坏,
BC,BE正反测都有阻值,则三极管软击穿,不宜使用。
正向有阻值,反向无穷大为正常。
MOS管:用二极管档,只能有D/S极正向有阻值400-700欧,反向无穷大“1”,另外G/D和G/S正反向都为无穷大“1”就是好的。
D/S,D/G,G/S导通阻值为0,则场管击穿损坏。
三端稳压管:输出级不短路,有输入电压,无输出电压则则三端稳压管坏。
维修中常见元件好坏判定方法,如果方法不对的地方,请斧正!
发表于 2014-12-22 23:41:08 | 只看该作者 �
支持了,呵呵
发表于 2014-5-4 12:36:20 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,比较适合初学者使用
发表于 2014-5-5 11:50:31 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2014-5-8 10:53:07 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2015-11-16 23:31:33 | 只看该作者 �
这是正是我们新手需要了解的
发表于 2015-11-17 11:09:47 | 只看该作者 �
谢谢了,新手学习了,晶振那个
发表于 2015-11-28 22:47:59 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,比较适合初学者使用
发表于 2015-12-6 13:07:39 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,
