查看: 6100|回复: 38
仁宝新点火回路简单维修1例
发表于 2014-5-4 10:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:宏基E1-531
版号A-7912P
故障现象:待机0.054,不触发
先上个图
第一眼感觉待机有些偏高,新机器不应该有这么高的待机,估计是有轻微短路的地方.
所有电感打了下值,没发现什么异常的
上电测得3V 5V没有,再测公共点,也没有电压, 比较奇怪,公共点都没有电压,哪来的待机电流啊.比较常见的现象是3/5V线性出来了,但是PWM的3V 5V没有出来,这种情况下有待机电流很好理解.但是这种情况公共点也应该是有电压的啊, 先不纠结这个问题了.
打开图纸仔细研究了起来,这个仁宝的点火回路和之前的有所区别,这个的俩个保护隔离管都是N沟道的,要想完全打开,那么G级电压就最少应该是24V.
这个驱动电压由BQ24725的第4PIN ACDRV提供.先查下BQ24725的工作条件吧
测得20脚VCC 19V正常, 16脚REGN 5.93V也正常. 再测第6脚ACDET 1.38V,简单算下:
ACDET最少也应该有2.52V的电压,1.38V肯定不对,故障点基本锁定.
测量PR60一端VIN 19V正常,2脚却只有4.58V的电压.正常应该是8.37V的电压.
凭经验应该是Pre_CHG出问题了,因为仁宝的预供电电路出问题的很多,直接找到预供电电路
这个电路就不做多的分析了,很简单的一个电路。刚插上适配器的时候,ACOFF、+5VALWP都为低,PQ2截止,PQ3导通,Pre_CHG通过PR6和PR7对地分压,PQ1导通,产生小电流的B+.
所以这个时候的Pre_CHG就是VIN经过4个电阻和PD1来的,电压约等于19V和B+是联通的。如果B+出现短路,就会拉低Pre_CHG
实测B+对地阻值为0了。烧鸡大法上场了,几时秒后,元凶浮出水面---一个小电容短路了。
直接去掉之后,B+阻值恢复到了400多欧,待机电流也恢复到了0.006A,
上电后,呵呵结果你们知道的
那么刚开始的疑问:既然供电点都没有电压,那么0.054的待机电流是哪来的呢,其实这个待机电流就=VIN/(0.25K+PD1阻值+PQ1体二极管阻值)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 12:31
参与人数 8下载分 +49 收起 理由
xxxlihai888 + 2 赞一个!
不能再玩了 + 5
天意wx + 8 赞一个!一开始看错了一个图片
zhoufude + 9 赞一个!
wx0408 + 5 很给力!
wangzhilun0817 + 5 这个必须加分,
付吕剑武 + 10 干净利索
欣心电脑 + 5 思路清晰、、、、、
发表于 2014-5-4 11:12:18 | 只看该作者 �
这就是公共点短路 !直接烧鸡大法 就出来了  哈哈啊不过学习了 现在新的点火回路 是这个意思呀 学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-4 11:08:55 | 只看该作者 �
仁宝代工的机器短路一般待机电流就这么大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-4 11:26:03 | 只看该作者 �
分析的很好 值得学习,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-4 10:31:05 | 只看该作者 �
比较常见的问题,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-4 11:20:04 | 只看该作者 �
分析的很好 值得学习,老板在也不用担心我修不了板了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
huqinghe + 10 很给力!
发表于 2014-5-4 11:26:46 | 只看该作者 �
分析的很好 值得学习,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-4 11:31:59 | 只看该作者 �
新点火回路。。还不知道
发表于 2014-5-4 11:34:36 | 只看该作者 �
仁宝的一般比较好修
发表于 2014-5-4 11:44:14 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-5-4 11:26
ACDET的分压算错了
楼下怎么看
楼主错了吗?一开始我也觉得哪里来的数据,后面看清楚是串联电阻分压的R1和下端到地的电阻R2,楼主把R1千欧K省略掉,同时R2的千欧也省略掉,这样其实是一样的就像分数分母和分子相约掉,斑竹,是不是这样?我说错了没有?
发表于 2014-5-4 11:59:10 | 只看该作者 �
ACDET的分压算错了
楼下怎么看
8.37V是PR60 2脚的电压,ACDET的电压值在上个图http://www.chinafix.com/forum.ph ... yes&nothumb=yes
发表于 2014-5-4 12:13:18 | 只看该作者 �
公共点楼主刚开始没有打值嘛!!绕了一圈才打值啊
呵,就是没有打值,一个疏忽绕了一大圈!  详情 回复 发表于 2014-5-4 12:42
发表于 2014-5-4 12:16:40 | 只看该作者 �
比一些精华帖都好,受益匪浅啊
发表于 2014-5-4 12:31:15 | 只看该作者 �
看楼主的分析,就是B+短路了,一开始直接量公共点阻值,直接烧鸡不是更简单直接,不过楼主功力深厚,电路分析非常棒!
发表于 2014-5-4 12:40:52 | 只看该作者 �
思路清晰,不错。
发表于 2014-5-4 12:42:02 | 只看该作者 �
呵,就是没有打值,一个疏忽绕了一大圈!
发表于 2014-5-4 13:01:29 | 只看该作者 �
不过楼主功力深厚,受益匪浅啊
发表于 2014-5-4 13:12:23 | 只看该作者 �
这个问题下次遇到回注意的
发表于 2014-5-4 13:22:21 | 只看该作者 �
我都脚这个是假公共端   这里短路一般电流不会超过0.08A的
发表于 2014-5-4 13:27:46 | 只看该作者 �
现在新仁宝的  公共点短路也会导致待机电流偏高.已经修了不少了
