查看: 6151|回复: 20
处男之抓波初体验-Acer_4741ZG
发表于 2014-5-3 21:01:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       天苍苍野茫茫,风吹草低喜羊羊,楼上跑楼下跑.累死二只灰太狼.今天接到一别贵台的熊大的一台Acer4741ZG,不触发,说在别的地方修好几家都没修好,还快点要,你奶奶的,催命三郎啊,修好几家都没修好.我家是神,一会就修好了.老板接过来说让我看看,我打开看了一下,BIOS被干过了,EC好像也加焊了.打了下电感对地阻值,公共点.各个的GG都正常.上电不触发,待机0.02.按键是变0.01又变0.02,跟老板说不好搞啊,这么多件干过了.最少也得坏二三个芯片吧.老板跟熊大谈价了.我拆机.
等熊大走了,老板问我好搞不,我说有点难,搞搞看呗.
接下去开整.
紧密围绕在以月饼老师讲解的理论周围,深入学习贯彻阿林老师的精神,高举抓波抓好波的伟大旗帜,以黄老师理论、“徐班长”重要思想、科学发展观为指导,大力弘扬“抓波”精神,大力实施“维修部署”战略,坚定不移朝着实现“两个都要修”、建设“修好本本”的目标迈进,不断推动中国特色修理技术在深圳的生动实践,不断开创深圳维修新局面......我要吐了.
根据阿林老师的教导,不触发的切入点是RSMRST,这个机型有图纸有点位图,帅,随便找个点都可以测量结果3.3V.证明待机电压OK.
按按键电流0.2-0.1.基本可以断定按键上有高低跳变了,为了不出差,还是量一下吧.最8#有高电平,拉低松开有高低高.
所以重点回到了南桥的待机了.
不用说你们也知道肯定没电了.量是没电啊,3v,5v全没出来.我的个娘爱.
这么简单.
这本用的是8223待机安芯片,一看图,好面熟啊.饼哥常提到的.不管了测吧,
19#19v
13#5.2v
17#5v
3#2.2v
8#3.3v
4#5v
14#3.3V
6#5v
1#5v
乖乖不得了唉,条件全满足了,哥啊,你怎么不出3V5V呢,难道你挂了?看来得用阿林老师的绝招了,八八六十四招抓奶手,错了,抓波大法了.开示波器.前几天买的二手,九成多新,跟新的的差不多.哈哈,去买的时候让那家伙给我演示一下,他只会用OUT啊.乖乖.
按照阿林老师的教导是要把上下管全拆下来抓GG, 不过我很懒的直接抓.发现G极都有波形看来芯片是没问题了.应该不是不触发,而是掉电保护了.
接着就应该用双通道抓电感后端看看是那路先掉的了.唉,告诉你们吧,我是个处啊,抓波还是第一次啊,没用过双道道抓,在群里问了牛X的师兄弟们,告诉我怎么设置,折腾了一个半个小时,终于抓了,太累了,第一次,我容易么.
看到波形,修过本的用地示波器的一眼就看出毛病了,不过我没用过啊.不能确定是不是电容滤波不良.
还得请教师兄弟们,有的一眼就说滤波不良,有的师兄弟说抓抓5V的gg前端看看才能确定,那就抓吧,
抓完了发给师兄弟们看,结果是电容滤波不良,查下下图,就一个电容,干它吧.不过这电容还不好找是圆柱的,找废板子上也没找到一样的.还不确定它的容量,没办法用个5V钽电容换上.结果OK了.
有示波器能好一些,这个芯片也被干过了.在通电之前我都仔细测了一下,阿林老师说了,如果G极悬空,后果会很严重,老板会很生气的.不用示波器,我问老板了,他说一般换芯片,在换上下管,没招就换电容,电感,最后没招了,就要换周围的检测小件了.这样也能好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 21:43
同意楼主: 5
虽然是光头但从此不在是合格的和尚  发表于 2014-5-3 21:53
参与人数 11下载分 +99 收起 理由
winryaddress + 10 很给力!
llyx + 10
海韵之恋 + 10 光头强把熊二干了?
woxinrushui + 10 标题很淫荡,思路清晰
sh106378806 + 10 赞一个!
侠士高 + 5 有波就是好!
太极初学者 + 8 小波抓的不错 哈哈光头强加油哦。。。
hyy + 6 很给力!
VIN芝麻 + 10 虽然好无营养,但处男也爽了一回
ilove17109 + 10 都用上了Tek, 高大上啊!
发表于 2014-5-3 21:20:05 | 只看该作者 �
果然是高手
发表于 2014-5-3 21:24:30 | 只看该作者 �
波抓得很好,就是字打错了好多,估计这都是练抓波给练的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 22:18
发表于 2014-5-3 21:46:40 | 只看该作者 �
看来是个老手呀,有两手呀,两手都硬呀
发表于 2014-5-3 21:59:58 | 只看该作者 �
哎,还有很多波没抓出来,不知道是不是我示波器的问题啊
发表于 2014-5-3 22:15:57 | 只看该作者 �
楼主提到问师兄弟们示波器设置,请问你是怎么设置的分享下
发表于 2014-5-3 22:28:09 | 只看该作者 �
楼主我看到前面你说电流从0.01到0.02,我都以为是南桥的问题了,想不到竟然是一个滤波电容引起的?
只是按开关的时候跳了一下  详情 回复 发表于 2014-5-5 08:02
发表于 2014-5-4 13:36:23 | 只看该作者 �
写得不错,思路也清晰,保护引起!
发表于 2014-5-4 14:10:43 | 只看该作者 �
"紧密围绕在以月饼老师讲解的理论周围,深入学习贯彻阿林老师的精神,高举抓波抓好波的伟大旗帜,以黄老师理论、“徐班长”重要思想、科学发展观为指导,大力弘扬“抓波”精神,大力实施“维修部署”战略,坚定不移朝着实现“两个都要修”、建设“修好本本”的目标迈进,不断推动中国特色修理技术在深圳的生动实践,不断开创深圳维修新局面......",这段是亮点,看来 党 没白白培养你啊、、
发表于 2014-5-4 21:36:48 | 只看该作者 �
光头强  加油  啥时候把熊大和熊二的波抓了  那个波大啊
你的波也不小啊,我抓 抓 试试  详情 回复 发表于 2014-5-4 22:26
发表于 2014-5-4 22:26:13 | 只看该作者 �
你的波也不小啊,我抓 抓 试试
发表于 2014-5-5 08:02:35 | 只看该作者 �
只是按开关的时候跳了一下
发表于 2014-5-5 08:20:16 | 只看该作者 �
技术牛,写作水平也叫牛!
发表于 2014-5-5 09:00:41 | 只看该作者 �
俺的示波器成摆设了,得跟楼主学习学习了,预祝楼主早成为抓波高手(抓 G高手)嘿嘿
发表于 2014-5-5 09:19:14 | 只看该作者 �
双通到波形怎么抓?
发表于 2014-5-5 09:19:38 | 只看该作者 �
示波器该怎么设置?
发表于 2014-5-5 10:06:16 | 只看该作者 �
高手,技术不错,楼主讯维出来,工作多久了
发表于 2014-5-5 10:51:17 | 只看该作者 �
楼主示波器用的不错
