查看: 2678|回复: 7
[联想]
长城M932不显示画面
发表于 2014-5-3 16:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
显示器型号为M932,
屏型号为:HT185WX1-100
驱动板:CQ03001007960
故障现象:不接VGA线能看到“无信号输入”的图框,然后黑屏
          接上VGA线以后,一直是黑屏,灯管是亮的,按MENU,菜单也可正常调节,开机机也正常,只是没有显卡送过来的画面
          接通用板一直是黑屏。灯管亮,只是MENU菜单没有,
请问这也是MCU坏了吗?
发表于 2014-5-4 14:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这两个地方我已经检 查过了,没发现在问题,只是我手里没有刷程序工具,我这里只能刷乐华通用板,可不可刷个通用板改装上去?我这里通用板装上去不管用,都是黑屏有背光,我刷了单8的程序也不能用
发表于 2014-5-4 12:02:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查VGA接口或电路坏的多
发表于 2014-5-4 10:14:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查VGA接口、匹配电路、DDC存储器等。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-6 11:08:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了。回去试下
发表于 2014-7-6 12:16:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏是好的,就换驱动板,也不贵
发表于 2014-7-6 14:02:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
MCUhuai de duo
发表于 2014-7-6 14:20:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
OSD菜单可以呼出,说明显示器已经检测到HV信号。你试着调整一下亮度和对比度,以前遇到过亮度和对比度最低,引起的黑屏无像有光。
