查看: 6870|回复: 8
[MACBOOK]
苹果A1286不触发电源头灯也不亮
发表于 2014-5-3 12:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1286不触发电源头灯也不亮
手里也有一台苹果机器A1286 板号:820-2523-B 现在不触发电源头灯也不亮,SMC已经产生了待机电压(PP3V42_G3H)也有时钟和复位,但待机是没有产生(公共点)12V充电电压,是否SMC有关?
ISL6258的第1脚(AGATE)为高电平16V没通过来充电芯片的上管D级(AGATE)为低电平的前提是否参与SMC?
发表于 2014-5-3 12:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点是充放电芯片参与输出的
发表于 2014-5-3 12:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源接口的检测电路也查查
发表于 2014-5-3 14:17:44 | 只看该作者 �
楼上哥们说的对,3.42V电压产生没有用,这个是另外一个分支产生的,你的公共点现在还没有电压呢,这个电压是有充电芯片来控制产生的12V 所以你的待机电压还缺3V 所以一定不会触发的  呵呵
发表于 2014-5-3 21:49:51 | 只看该作者 �
先把灯修亮来,不会来我修
发表于 2014-5-3 21:54:56 | 只看该作者 �
你检查一下 保护隔离芯片吧 ,6259
发表于 2014-5-4 17:39:00 | 只看该作者 �
one-wire电路最简单苹果里面
发表于 2014-5-8 12:29:19 | 只看该作者 �
先换个电源接头看看
发表于 2014-5-9 03:06:38 | 只看该作者 �
灯亮,再考虑待机下电压正常,触发条件满足,再考虑桥,一般都可以解决的
