查看: 1615|回复: 0
三星R467不上电维修到网卡无法上网
发表于 2014-5-3 11:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天收到客户一台R467的本本,来的时候电流待机0.01,开机电流到0.4A左右,还是迅维网好啊,上网看了下有通病,硬盘下电阻电容有问题,结果手摸着哪里开机亮了。
方向找到了就好办了 代换那一排电容后开机了,组好后发现本地连接没有了 问客户网卡问题客户说好久没用了我也不知道汗,只能发个网卡换上 加电网卡识别到了,加上网线结果连接受限,啊晕死了折腾人啊 难道系统有问题网卡不正常了换系统后无果一样,只有很少的发送,没有接收数据,而且地址变成私有地址169开头的了,以为是网卡没焊好重焊了一遍还是一样,摸了下南桥有些烫手 不知道是不是南桥的问题,请哪位大师遇到这样问题给提示下,不胜感激啊!网卡芯片发的新的。
