查看: 2453|回复: 4
MAX 8743芯片 待机情况下正常电压》?
发表于 2008-11-2 17:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有就是这里的  术语 很多都看不懂  求 懂得 英语术语的 老师  赐教~~~!!!
  比如  LX1  LX2   PGOOD   ???  都是什么意思啊?  我在术语 翻译网站上都查不到?
                 谁有 翻译的 网站 发个  或 给我解释下  都是什么意思
                             我就只认识  V+ 是 主共电  VCC  和VDD  是地址线 共电   GND是地
发表于 2008-11-2 18:02:08 | 只看该作者 �
这个是图片[localimg=400,266]1[/localimg]
发表于 2008-11-2 18:04:20 | 只看该作者 �
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2008-11-2 18:54:05 | 只看该作者 �
一些pin简述供参考:
lx1/2:低端1.8、2.5v输出反馈到内部参考电压,稳定输出。
pgood:当低压1.8、2.5v输出符合小于10%波动范围为高电位输出。
lm1/2:电流门槛基准,起到过流保护。有具体范围。
cs1/2:电流门槛基准,起到欠流保护。有具体范围。
boost1/2:生压端,为辅助供电。
uvp:电压保护基准,在30%内变化为正常。
不知道能否明白。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liu13403327758 + 5
发表于 2008-11-3 09:33:57 | 只看该作者 �
回复 #4 热爱人民 的帖子
你所说的这些 PIN   都是 待机情况下的么?  你有没有 实际测量过呢?
我只想掌握这个芯片的 待机PIN电压   以备  在接触到这类 芯片的时候 没头绪。
          我这里有图纸 就是传不上去
               那个高手能  给 指点 下,比如4PIN为7至24V主共电。
