查看: 1648|回复: 7
一915主板声音故障
发表于 2008-11-2 16:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
映泰915P-A7-COMBO主板,集成声卡,芯片为ALC655,装好声卡驱动后接耳机可以听到有高频杂音,听时间长了耳朵十分难受,换过声卡驱动后也一样,主板未超频,是否声卡芯片坏?
发表于 2008-11-2 16:56:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
将声卡旁边的电容换掉试试
发表于 2008-11-2 16:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
滤波可能造成这种问题
发表于 2008-11-2 17:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
声卡边上很多贴片电容,还有2、3个电解电容,不知道拆哪些?
发表于 2008-11-2 17:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换芯片换芯片
换芯片
换芯片
发表于 2008-11-2 17:24:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你用的是主板自已的驱动吗,如果是,那就把它拿掉吧,到网上下一个装上就OK了,我以前也试过这样的,装自已的就是不行,后来到网上下一个装上就好了,在三块不同牌子的板子上试过,换个驱动装了不行再想硬件的事也不迟呀。
发表于 2008-11-2 22:37:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
ALC655的声卡边上应该有个八脚的小功放,功放不良,会有高频杂音·
发表于 2008-11-2 23:12:48 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我遇到过这样的问题,不要装高宝真的声卡,就装普通的声卡就对了
