查看: 16757|回复: 117
[主板&显卡]
修好一块朋友给的GTX680,觉得有必要共享下经验!
发表于 2014-5-2 09:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户群里熟人给了一块老是黑屏死机的影驰GTX680大将(工包卡,返修过,淘宝上家没搞定返回来了)
该卡入手后,上机能点亮,看电影和玩普通轻负载3D游戏没问题,但满戴必然会黑屏和死机。
一开始测卡的核心电压0.9v~1.15V波动,正常无问题。测显存电压开机1.35V,进入系统1.6V无问题(实际上这里有大问题,后述)
检查全卡无掉件或明显烧伤PCB变色,但发现该卡已经被上家维修过,动过显存供电电路,有个别元件有烙铁焊过的痕迹。
该卡在黑屏前能听到供电电路有明显的啸叫然后很快就黑屏,在黑屏前用示波器打显存供电电感的PWM波形,发现PWM频率跳动很明显。
黑屏后显存供电无电压输出,PWM无波动,明显是供电芯片保护了,断电重启又一切正常。
该卡显存供电芯片是08=GM KIC,网查得知这个芯片是一些AIC厂商惯用的和UP6210部分引脚兼容但外围参数不一样的兼容芯片,查不到具体型号和PDF。网上也无相关电路。
打该芯片输出PWM波形发现很杂乱特别是在重载的时候,所以想换掉这个芯片。
网查影驰GTX680大将有使用UP6210显存供电的版本,且PCB完全一样,只是显存供电和外围贴片有所改动。网购UP6210后换掉原芯片,然后对照网上GTX680高清大图和UP6210的PDF,分析并改造电路,过程如下:
改动的几个点:
一:UP6210的IOFS引脚,在原芯片上这个引脚是接一只150K欧电阻接地的,起到两相显存供电电流平衡的作用,但使用UP6210的影驰GTX680高清图上该脚并未接电阻至地,查其它使用UP6210的显卡图也发现不使用该脚,所以去掉该脚接地电阻
二:RT/EN脚,卡上原芯片该脚接一只电阻不知跑哪去了,UP6210要求接33K电阻至地,以得到约300K左右的PWM频率,所以去掉原引脚电阻接33K至地(PCB上预留有空焊位,可见影驰这个PCB型号本身就是支持这两种显存供电芯片的)
三:FB和COMP相关电路改成和UP6210符合的,对照PDF选值,同样的PCB上有预留的焊位。
改好这一切后上电,UP6210不工作,查VCC PVCC正常 VREF2.0v正常 rt/en脚1V正常。都正常但没PWM波形出来,芯片坏了?换上个全新的,故障依旧。
仔细检查有无失误处,后发现电流检测电路和UP6210要求的不一致,原卡芯片电流检测脚CSN直接接到SW1 2。而UP6210要求接2K左右的电阻至SW1 2。后经测试该阻值1.2~1.5K左右合适。并且,该电流检测脚同时还和PSI节能引脚相关联,当电流输出测检到一定值时,会自动开启两相输出。PSI脚接75K电阻至地。
用1.5K电阻换掉RCSN后,显存供电正常工作了。但还是黑屏和死机。但稍微要好一点,不那么频繁了。
维修到这里陷入了死胡同。难道 是GPU核心内的显存控制电路坏了造成的不稳定超流?但GPU发热量很正常。难道是显存供电单相转两相的过程中电流供给不及时造成的黑屏?因为UP6210有软启动功能且影响节能转换。
所以把PSI脚接地的75K电阻拿掉,根据PDF要求把该电阻接到VREF,让该脚始终高电平,UP6210始终工作在2相输出模式。
但情况依旧,这下维修真心陷入死胡同了,看着桌上这张诡异的显卡,冷静下头脑。。。。重头再来吧!!!
全面测电压,核心,显存,PCIE,不经意间,发现该卡真正的隐性故障。。。。
该卡开机显存供电1.35v,进系统后显存供电1.6v,我一直认为这是对的,因为现在用的都是WIN73D桌面,进系统的瞬间实际上等于在运行小型3D程序,显存电压智能上升是对的,因为UP6210的VID脚就是用来做这个事的,接收GPU发来的节能升降压信号。
但问题恰恰就在这里,我在拿坦克世界做测试时顺带量了下显存电压发现是1.35v?不对啊,重载下怎么会是1.35v呢
感觉找到原因了,退出游戏应用,等待一会,发现电压跳回1.6v,再进游戏,3D画面出来后电压又跳到1.35v。。。
原来这丫的VID控制信号不知道怎么反相了。。低载1.6v高压重载1.35v低压,这样的话不黑屏才怪!怎么会反呢??
分析下原因:
在原芯片08=GM KIC上,可能是正常的,换了UP6210才反(后来知道不是这样,是两个都反了),事后证明确实是这样。跟着UP6210的VID脚跑线发现该脚连一只电阻到了影驰的专用芯片GX3XX上。这个芯片是配合影驰魔盘超频用的。但这个芯片被上家拆掉了。然后对着完整的GTX680大将的高清图
发现手上的卡该芯片外围的电阻排列和高清图上也不一致,看电阻的焊点并没有人焊过,似乎是工程样卡没来得及装这个超频管理芯片,VID脚本该进这个GX3XX芯片的,但这里却搭另一电阻不知道去哪了,数字表正反相对地测该电阻对地值,一个是735一个是无穷大,说明该电阻接到某个芯片内(很可能是GPU)。
到这里才真相大白,直接把UP6210的VID脚相连的电阻去掉,让VID脚不起作用,上机电压依然是反的。
查PDF得知VID脚控制UP6210的REST脚对地呈通或断,用来让RSET脚相接的电阻参于电压分压来调整输出电压,由于查不到VID脚究竟接了哪些东西,干脆把REST脚相连的7K电阻拆了,在VREF和VREFIN脚之间只留一对分压电阻,锁定电压在1.6v。
再上机,显存电压不反跳了。一直稳定维持在1.6v,跑各种测试不黑屏不死机。完全通过,只不过功耗大了点。
再把PSI脚接至VERF的75K电阻接回地线,保留UP6210的智能相输出功能。经过测试也毫无问题。至此,该卡算是完全修复正常使用。
总结下:由于一开始未能认真测量这种带节能的供电芯片管控的输出电压,导致后面走了不少弯路。如果一开始就能发现VID控制反相。可能都不用换芯片。原08=CM KIC芯片可能是好的,只不过品质性能不如UP6210罢了。
修好这块GTX680,学了不少知识,也走了不少弯路,共享出来,大家一起学习!
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员1365554300鑫豆2026-5-23 16:48
 会员5319210.5元2022-6-10 13:06
 会员14076940.5元2022-1-24 16:19
 会员13890520.5元2022-1-14 14:23
 会员13690790.5元2021-9-1 13:20
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 21:26
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员12548 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-2 10:22:28 | 只看该作者 �
这才是真正的高手呀!!!楼主有时间发多点显卡的东西!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-8 20:25:28 | 只看该作者 �
服了
真服了
发表于 2014-5-2 10:09:53 | 只看该作者 �
显卡维修难度很高,楼主真是强
发表于 2014-5-2 11:26:42 | 只看该作者 �
楼主能上几张图片那就更完美了。。。技术确实不错
发表于 2014-5-5 19:28:57 | 只看该作者 �
一运行游戏 核心供电从0.8升到1.2之后就花屏死机是什么问题啊  电源管理芯片吗 GTX580的
发表于 2014-5-6 16:54:12 | 只看该作者 �
只能说好强。。。
发表于 2014-5-7 11:25:23 | 只看该作者 �
楼主高手,vid问题不好查
发表于 2014-5-7 16:17:34 | 只看该作者 �
楼主真是高手,学习了!
发表于 2014-5-7 16:46:29 | 只看该作者 �
好贴,楼主修卡难,分享也辛苦
发表于 2014-5-7 17:06:09 | 只看该作者 �
真牛逼,分析的很好,学习了
发表于 2014-5-8 04:43:35 | 只看该作者 �
无私的供现,
发表于 2014-5-8 09:35:44 | 只看该作者 �
厉害厉害,这才是高手,遇到这种情况不知道从哪里入手!!!谢谢分享
发表于 2014-5-14 00:50:00 | 只看该作者 �
好好学习下呀!
发表于 2014-5-14 11:18:00 | 只看该作者 �
GTX680曾经的卡皇,修好了收钱也不会很便宜,看来显卡。。
发表于 2014-5-14 11:52:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享很好经验
发表于 2014-5-14 12:11:14 | 只看该作者 �
楼主好强悍,我是绝对修不出来
发表于 2014-5-15 20:33:01 | 只看该作者 �
佩服的服服帖帖的,   这种感觉是使人进步
发表于 2014-5-20 20:14:13 | 只看该作者 �
技术很熟练,向您学习
发表于 2014-5-20 21:36:26 | 只看该作者 �
楼主高手,vid问题不好查
